 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Мини-ремонт ГУР
Сообщение Добавлено: 30 авг 2005, 12:24
  •  131
  •  16 мар 2004, 10:39
  •  Павлово, Нижегородской обл.
Тема такая - течёт масло из ГУР откуда-то сверху из шланга низкого давления который идет к радиатору охлаждения. Заметил это поздно поэтому забрызгало весь ГУР и то что ниже. ПОдтяжка хомута заметного эффекта не дала - думаю, что это шланг виноват. В связи с чем вопросы:
1) можно ли открутить шланг от радиатора охлаждения ГУР и слить то что от туда выльется (чтобы поменять шланг) не надо ли потом будет вакуумировать систему - как избавиться от воздушных пузырей и т.д.;
2) чем доливать - там какая-то красная жидкость - как я понимаю Равенол или Шелл Донакс (какая именно?) никаких знаков на расширительном бачке ГУРА я не нашел... Есть ли какое-нибудь масло совместимое с обеими вышеперечисленными...
Заранее благодарен за отвены...
1-я Шеви-Нива - "Ёхан" - проехал 70 тыс.км и продал
2-я Шеви-Нива - "Ворон" - тоже продал
3-я Шеви-Нива - "Конь" - японская - СузукиГрандВитара 5дв
_______________________________
Работай умом, а не до ночи...
 Заголовок сообщения: Re: Мини-ремонт ГУР
Сообщение Добавлено: 30 авг 2005, 12:51
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Доливать только такую же! Иначе ГУР запорешь. Скорее всего у тебя Донакс. А если промыть полностью систему ГУР -то потом можно другую доливать. Поищи в теме про Жидкости - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=165
Просто в некоторых моделях заливают ещё в ГУР жидкость Пентозин(Pentosin) - так вот он зеленого цвета и не совместим с Donax. Вот поэтому и смешивать нельзя.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 30 авг 2005, 15:27
  •  131
Хищный_Мышь - спасибо за совет - посмотрел ссылку про масла - подберу себе что-нибудь...
Мож кто-нибудь скажет про возможность снятия шланга.... и как потом прокачать всю систему ГУР на предмет выгона лишнего воздуха...
Сообщение Добавлено: 31 авг 2005, 07:51
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
На корпусе рулевого редуктора есть клапан для прокачки (как на тормозах), доливаешь в ГУР масло, на клапан одеваешь прозрачную трубку, заводишь двигатель, затем один человек вращает рулевое колесо от упора до упора, а второй чуть откручивает клапан, когда масло пойдет буз пызерьков - заворачиваешь клапан. При этом надо следить за уровнем в ГУРе... Методика прокачки есть в мурзилке от За рулем.
 Заголовок сообщения: Ремонт насоса ГУР.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 08:36
  •  1
  •  21 июл 2009, 08:30
Всем привет! Потёк насос ГУРа. Через вал. Прошу совета. Ремонтируемый это механизм или нет? Всем ответившим большое СПАСИБО !!!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 09:33
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
Уважаемая Лилиана К! Починить можно все что угодно, вопрос в том кто будет ремонтировать, где найти спецмализированную мастерскую и запасные части, и сколько это будет все вместе стоить и займет времени и не проще ли и быстрее купить новый насос!!! У нас ГУР Шнивы никто не береться ремонтировать!
Приведу пример: ремонт рулевого редуктора (с гидроуселителем конечно!) для автобуса МаРЗ обошелся нашему предприятию почти в стоимость нового, хотя он всего лишь тёк по валу! Гемор этот длился 2 месяца,(ни каких гарантий не дали!!!) по независившим от нас причинам, автобус конечно простаивал!!!
Вывод: ищите спецпредприятие либо покупайте новый.
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 09:37
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Лилиана К., у меня лежит два месяца насос текущий и гремящий запчастей пока не нашёл, но правда не сильно и искал :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 10:50
  •  120
  •  09 апр 2007, 15:31
  •  СПб
Всем Утро Доброе!
За 2 года ушла жидкость в бачке ГУРа. 200 мл...но всё же... Где-то убегает (((
Сейчас появился шум при нагрузке, масляное голодание. Масло осталось только в патрубке из бачке, значит в ситеме ещё есть! НО НО НО!
Важен вопрос: какое масло по умолчанию с завода? Mobile ATF ?
Не хочется иметь последствия недосмотра, поэтому в связи с активной ездой на авто, хочется предотвратить ужасное до ремонта!
Всё что ни делается, всё приводит к off-road*
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 11:48
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Вот у мну тоже такой же вопрос. Потихоньку уходит жидкость из ГУРа.
Подтеки видны на левой фаре :!: А под капотом вроде утечки нет. Ну да бог с ней...
Какую жидкость лить? Кто доливал? Где брал?* :?:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 12:05
  •  120
  •  СПб
Народ, проверила, жидкость жёлтая в бачке. Не ясно какая?
Пентосин это синтетика?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
