 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 16:49
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
После долгой и изнуряющей езды по россейским дорогам, появился странный звук откуда-то снизу... Звук, похожий на рокот или трение металла о метал. Рокот пропорционален набору скорости... Медленно, потом выше-выше...
Методом научного тыка удалось установить: 1 - звук идет снизу из-под центра машины, 2 - звук появляется только при трогании на перовй передаче...
Если старотовать со втрой, то всё нормально. Сам собой напросился вывод, что что-то со сцеплением.
Вопрос: куда лезть? что могло сломацо? что чинить? что менять? если сцепление, то что именно? нажимной диск, ведомый? или может дело в КПП? :
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 17:25
  •  16917
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
MEX, еслиб сцепление, то при трогании на второй, былоб то же самое. Получается КПП.
А гремит только при трогании, или вообще при движении на первой?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 20:27
  •  7928
Айк, вообще при движении на первой :
А если КПП, то что там может быть?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 20:40
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
А м.б. это флянец-пыльник на кардане?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 21:03
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
MEX, Зубья могли поломацца... :
НШчайник, не, тот бы постоянно гремел
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 21:31
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Айк, в том то и дело, что иногда гремел у меня, пока не приварил.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2009, 08:44
  •  7928
Залезу, посмотрю...
Айк, а если зубья, то что менять надо? Что купить? Что сказать на сервисе, чтоб сделали?
И в какую сумму эта вся фигня может вылиться? :?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2009, 10:11
  •  8013
  •  26 янв 2007, 01:51
  •  Москва,ВАО
MEX, а может это Крестовина?
Только она у меня издавала металлический скрежет на скорости при нажатии на педаль газа и при отпускании её же...вывеси машину заведи и втыкай скорости...а снизу пусть смотрят...у меня треск и скрежет на 4 появлялся
А так тож думала,что сцепление навернулось
Сообщение Добавлено: 26 июл 2009, 11:46
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
MEX, Ну все будет зависеть от того где зубья полетели. Без разборки не узришь... Если на ведущей шестерне, она меняется отдельно, если на промвале, то там он цельный. По ценам сказать не могу, но первичный вал у нас около штуки стоит.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2009, 17:36
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
первую передачу видно если открутить поддон кпп. Правда только ведущую хорошо. Но и ведомую тоже при желании можно всю усмотреть.
зы. шум только на одной передаче как правило говорит о вышибленных зубках. Было такое на пятой.
замена промвала/ведомой шестерни - неполная разборка кпп (кпп придется снимать).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
