Сообщение Добавлено: 29 июл 2009, 17:13
  •  18
  •  23 мар 2007, 12:28
Собственно, проблема:
В один прекрасный момент - с сигнализации начала закрываться только водительская дверь. Открываются - все. Причем, даже не так: - водительская - с сигналки пытается закрыться, но до конца не закрывается. Остальные - не закрываются вовсе. При этом - сигналка издает полузадушенный писк (гораздо тише, чем было раньше).
Открываются - все нормально.
Если закрыть кнопкой на самой двери - закрывается только водительская. ЦЗ не срабатывает.
На что думать - не очень понятно. Предохранитель F6? Но открывает двери ЦЗ нормально. Сам замок неисправен? Но при ручном закрытии замка ЦЗ не срабатывает тоже. Контакты окислились где-то в водительской двери? Но замок с сигналки до конца не запирается...
Кто что посоветует? :?:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2009, 17:20
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=11974
почитай. поиск рулит
Сообщение Добавлено: 30 июл 2009, 08:34
  •  18
Эту тему читал, но там немного другая ситуация описана.
Там машина - не закрывается только с сигналки (одна дверь, или все), а в моем случае - ЦЗ не срабатывает и при нажатии на пипку в водительской двери тоже.
Причем - при открытии - все работает как положено, все замки отпираются всегда.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2009, 09:48
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Кротт, Была такая хрень правда на Мондео, но зимой. Просто попала влага в концевик замка.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2009, 13:38
  •  18
Гм... попробую вечером разобрать замок. Хотя - мне кажется, если бы дело было в концевике - были бы проблемы с постоянно горящим салонным светом, а этого нет. :smile_nod:
Я так понимаю, дело где-то в электрике: с сигналки сигнал идет на редуктор водительской двери, тот закрывает водительский замок (это работает), а дальше - сигнал вроде должен идти на БУБД, для блокировки всех остальных дверей. Этого - похоже не происходит.
Странно, что обратная операция (разблокировка всех дверей) проходит нормально.
В общем - грешу на сам редуктор, либо на контакты.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2009, 13:57
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Кротт писал(а):
Я так понимаю, дело где-то в электрике: с сигналки сигнал идет на редуктор водительской двери, тот закрывает водительский замок (это работает), а дальше....
Предыстория вопроса какова?
Аппарат новый устанавили сигналку и началось ?
Или всё давно было сделанно и работало, а послек дождя начало глючить?
Если сигналку устанавливали недавно ИМХО стоит посетить установщиков :
Сообщение Добавлено: 30 июл 2009, 15:12
  •  18
Как ни странно, ни то ни другое. :smile_bigsmile:
Все было сделано давно, и работало более 50 тыс км.
Погода сухая. Утром нормально открыл машину, сьездил по делам, вылез, нажал кнопку на сигналке... Сигналка издала одиночный писк (как обычно), но звук - ощутимо тише чем обычно. Полез проверять - закрылась только водительская дверь, и то не до конца. Закрыл до конца руками - ЦЗ не сработал. Закрыл все двери руками, нажал на сигналке кнопку открыть - все открылись. Закрыть (с сигналки) - опять шевельнулась только водительская.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2009, 15:28
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Кротт, Сдох электропривод замка водительской двери установленый при монтаже сигнализации... рублев двести стоит, езжай к людям ставящим сигнализации они в пять минут заменят... либо чем то подклинивает при срабатывании этого же электропривода шток... тогда просто сняв оббивку двери подправят это что то шоб не мешало...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 30 июл 2009, 15:39
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
Кротт, я бы сначала отрегулировал двери (просели), а если не заработает, то поигрался бы с импульсом ЦЗ на сигналке. :
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 30 июл 2009, 15:53
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Кротт, Начните наверное с электропривода замка водительской двери, в нем находится переключатель ЦЗ, может сами контакты, а может что то не дает приводу идти до конца.
Удачи!
