 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: концевик на пассажирской двери
Сообщение Добавлено: 16 авг 2009, 12:59
  •  44
  •  16 дек 2008, 13:46
  •  Архангельск
Доброго времени суток!
После ночи под проливным дождём стал глючить концевик передней пассажирской двери. Посмотрел, не гаснет лампа салонного освещения. Как победить? Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2009, 14:58
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
ну можно попробовать залить WD40 через отверстие расположенное за защелкой (квадратное такое) мне не особо помогло...пришлось разбирать как тут писалось неоднократно, и смазывать литолом.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
 Заголовок сообщения: Re: концевик на пассажирской двери
Сообщение Добавлено: 16 авг 2009, 16:25
Лучше всего снять замок, вытащить концевик (все это указано в FAQ) и разобрать его. Корпус концевика разнимается - он на защелках. Потом аккуратно почистить контакты от грязи ( грязи там будет ого!) и смазать, корпус концевика защелкнуть, смазав герметиком по контуру. Больше к этому концевику никогда возвращаться не придется.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2009, 19:11
  •  44
  •  Архангельск
Всем большое спасибо.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2009, 20:13
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
а я открутичивал по очереди винты крепления замка и шприцом загнал в него литол
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 16 авг 2009, 20:58
Нужное мероприятие, но так концевик не отремонтируешь. А начинает он глючить потому, что конструкция у него не герметичная...вверху есть отверстие + сам корпус разьемный. Если загерметизировать хотя б само соединение двух половинок корпуса, то уже через верхнее отверстие влага проникать не будет. Правда, тогда разобрать концевик снова будет уже труднее. Я был вынужден так поступить, потому что нового концевика у нас купить невозможно - ни на радио, ни на авторынках.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 08:25
  •  365
  •  05 май 2008, 19:22
У меня в сильные дожди так же иногда глючит. Правда перебрать всё руки не доходят, обычно отключаю разъём с проводами от двери, пока не высохнет.
