 Заголовок сообщения: Ест резину с левой стороны
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 09:13
  •  266
  •  28 май 2008, 15:21
  •  Новокузнецк
Причем снаружи по обоим колесам. Началось все спереди - подумал на Р-С. Теперь заднее колесо. Кузов не битый. Перемещаюсь на машинке тока я. Че может быть, мудрые аксакалы?
ГАЗ-69, ВАЗ-21213, Шевроле "Нива"L 2007, Шевроле "Нива" L 2010, Шевроле "Нива" LE 2013
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 09:17
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Что-то с подвеской .
Может быть:
1.сайлентблоки.
2.шаровые опоры
3.трапеция рулевая.
4.реактивные тяги.
5.ослабло крепление передней балки.
Обязательно съездий на С-Р .
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 09:19
  •  2291
  •  15 окт 2007, 18:26
  •  г.Видное(Московская обл).
На работе у меня два знакомых имееют такую же проблему : , ответов не нашли, переставляют резину каждый месяц-толку нет, на сход развал ехать не хотят(может у них денег много, незнаю)
[url]http://serg363.rutube.ru/movies[/url]
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 15:37
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
НШчайник, я б еще добавил давление в балонах...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 15:55
Rostis, А сам то визуально, смотрел на колёсики . Руль прямо и метров за 5 - 10 отойди и зри по задним сравнивая
Сообщение Добавлено: 18 авг 2009, 15:44
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
Причина такого износа, как мне кажется, может крыться в подражании Шумахеру при прохождении поворотов и перестроений, либо в самой неоднородности резины (далеко не фантастика). Порой, причина бывает в убитости шарниров подвески, а в следствие и нарушении углов установки передних колес, думаю балка заднего моста не кривая.
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 15:24
  •  1481
  •  04 фев 2008, 16:20
  •  Малая Ельня
У меня с внешней стороны, на обоих передних колесах штатных Контиках. Равномерный износ. Часть которая ближе к двигателю отличная , середина тож. а чуть дальше середины и наружу ест равномерно. Задние как новые. Куды бечь? Че делать?
2008 GLS Млечка
2014 Citroen C4 седан
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 16:01
  •  276
  •  23 апр 2008, 07:42
у меня тоже самое думаю на сход развал съездить (хотя наверное всетаки надо кажется помедленее повороты проходить : )
GLC 2008 млечный путь
 Заголовок сообщения: Re: Ест резину с левой стороны
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 20:11
  •  548
  •  10 май 2008, 09:50
  •  Видное
сперва сход развал проверь. И смотри чтоб мастер сперва ходовку проверил и давление в шинах, так положено перед проверкой.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 08:24
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
У меня тоже самое и на многих Шнивах так, помню даже кто-то пок искал себе Шниву, пока пересматривал кучу вариантов тоже заметил такое на многих машинах, здесь даже писал.
Мне кажется все дело в прохождении поворотов, точнее пролете : , машина тяжелая, большая нагрузка на внешнюю сторону колеса в поворотах, скорость особо нее снижают вот и износ, имхо.
БЧД GC WJ =)
