 [ Сообщений: 101 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Запах тосола в салоне
Сообщение Добавлено: 04 июн 2004, 20:02
  •  74
  •  05 фев 2004, 23:18
После ТО-1 появился запах тосола в салоне, особенно когда включаешь вентилятор. На ТО мастер сказал, что в расширительном бачке то ли вакуум, то ли еще какая0то фигня была. Но когда он открыл расширительный бачок, то вышел воздух (как он сказал со звуком). Обратно в сервис на гарнтийку машину надо гнать далеко, только уже на ТО-2. Что может такое быть?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2004, 20:24
  •  316
  •  12 фев 2004, 21:27
коли вакуум, то воздух всасывает :
Вот только проичём здесь расширительный бачок и печка? Хоть я не знаю как пахнет Тосол (не нюхал) но могу поспорить что потеряла герметичность система охлаждения в области печки. Однако если ОЖ никуда не уходит - тогда загадка...
Шеви-Нива конца 2003 года выпуска. Пробег - 31000 =))))
Сообщение Добавлено: 05 июн 2004, 21:48
  •  74
Когда включаешь вентилятор, то появляется запах в салоне.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2004, 08:59
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Правильно сказали, что нарушена герметичность ссистемы. Думается, что скорее всего надо осмотреть места крепления ilfyujd на вход-выход из печки и, самое главное, посмотреть кран. Я не знаю, какой сейчасм ставят на Шниву, но раньше на Ниву ставили диафрагменного типа, срок годности которого был от 0 до 2-3 лет. Обычно заменяли краном самоварного типа и дальше ездили по 5 и более лет без проблем. В ниве проблемы с краном определялись обычно по запаху и наличию тосола на коврике в ногах у пассажира. Проверь уровень тосола, причем наличие запаха не связано с очень уж большой течью. Самый плохой вариант если есть дырка в самой печке - тогда паять или менять по гарантии
Сообщение Добавлено: 07 июн 2004, 09:06
  •  26
  •  27 май 2004, 08:55
  •  СПб
Если печка то при закрытых окнах и работающей печке появляется масленистый налет на стеклах типа пара и под ковриками сырость ну и главное под машиной лужи и быстро уходит тасол.
Они не пройдут !?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2004, 09:08
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
На самом деле проблема может быть практически в любом месте системы.
Если течь в печке, то запах буде вне зависимости от того включен или нет вентилятор.
Если же течет какая нибудь прокладка (например в месте крепления помпы), то этот запах на холодном двигателе практически не ощутим. А вот когда двигатель прогреется, то начинает попахивать. Причем течь это громко сказано, это может быть небольшая "сопливость" какой нибудь прокладки.
Лечиться герметиком.
 Заголовок сообщения: Re: Запах тосола в салоне
Сообщение Добавлено: 07 июн 2004, 09:21
  •  5162
Ксатти, а что делали на ТО с системой охлаждения? Тосол, часом, не меняли?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2004, 09:54
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Крана печки на ШН вроде как нет :smile_nod:
Еще может банально радиатор печки течь - правда при этом тогда на лобовом стекле была бы маслянистая пленка и запотевание...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2004, 18:40
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Вадим, Я решил проблему по простому нужно выломать клапан из крышки расширительного бачка проблема должна исчезнуть,тосол зимой перестает убегать , у некоторых даже патрубок нижний с радиатора срывало , излишнее давление в системе охлаждения.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2004, 19:22
  •  359
  •  20 апр 2004, 20:19
Anonymous писал(а):
To рк-100
Не делай групостей. Если выломаешь клапан у тебя будет гнать Тосол через крышку. Вентиляторы будут включаться при более низкой температуре. Кстати клапан не надо выламывать, его можно просто снять, а потом вернуть обратно. Вытащи резиновую прокладку из крышки, крючком зацепи корпус клапана и вытащи его, вытряхни начинку и собери в обратной последовательности. У меня крышка с Новья не держала давление, замену найти не смог (это в Москве!), купил для десятки и заменил на своей потроха. Так и стоит уже пол месяца.[/quote]
Прошенье просим - забыл войти под своим именем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
