Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 19:17
  •  121
  •  17 окт 2007, 08:25
  •  г. Миасс, Челябинская обл.
После очередной рыбалки, глухие удары (к которым я привык) стали появляться чаще, и еще добавился новый звук типа звона пружины. Вчера на яме нашел происхождение обоих звуков.
1. Глухие удары - это звук касания резонатора по днищу, там уже вмятина появилась, видимо приплюснул всю выхлопную систему поближе к днищу :smile_nod:
Вот как это выглядит:
2. Звенящий звук - это у меня по-хитрому загнулся отражатель тепла который над катализатором, качая за трубу выхлопной системы - услышал этот звон. Загнутая часть отражателя как раз срабатывала об катализатор.
Самое интересное, что катализатор, блин, крепче днища оказался - на нем нет вмятин, а на днище есть.
Попытался отогнуть катализатор вниз - пружинит, потом подумал - все-равно опять по колеям ездить, прокладку какую-нибудь типа асбестовой воткну туда.
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 19:36
Молодец что нашел и всем показал
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 19:39
  •  470
  •  13 янв 2008, 18:31
  •  Москва, Жулебино
Неслабо так настучало там по днищу.
Лифт,балка опушена, пружины РАФ, кулаки-ступицы от МВН, Kumho Road Venture MT KL71 30", Лебедка Ramsey REP 8.5e , самоблок сзади, пары 4,44. "Горная" КПП, болты.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 21:14
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
гуд, что нашел и показал.. а надумал как избавлятся от ударов будешь?.. не дело так оставлять
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 21:38
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Интересно, надо глянуть на досуге.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 23:14
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Н да !
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 08:40
  •  121
Посмотрите визуально, как расстояние от резонатора до днища? Нормально? Или маловато? Резонатор у меня достает при больших ходах подвески.
Думаю пока как избавляться... Мож идеи есть? Хочу прокладку негорючую пришпандорить к днищу, но стуки от этого не исчезнут... Или какое-нибудь дополнительное крепление сделать, только не совсем жесткое - эта система должна гулять.
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 08:55
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Loop_killeR, да что там думать - едешь к газосварщику на авторемонт - он тебе нагреет трубу и отогнет как нужно. Думаю рублей в 100-150 обойдется 8-)
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 17:57
  •  518
  •  19 дек 2007, 13:05
Как то сомнительно : : :
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 18:09
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Но это не совсем те бухи , которые мучают большинство шниваводов , ибо те бухи зависимы от трансмиссии : :?
