Источников этого резонансного дребезга может быть несколько но общее у них одно это соприкосновения с кузовом какой либо металлической детали при прослабленой болтовом соединении вот при вибрации и колбасит металл детали о металл кузова. Лечение соответственно тоже одинаковое -подложка между металлической поверхностью кузова мягкой прокладки (я использовал самоклейка антискрип) после чего хорошая затяжка болтового соединения деталей перечень
1 личинки дверных ручек всех дверей подробней здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37708
2 нижнии крепления спинок задних сидений и крепление к аркам самой планки за которую держатся эти спинки
3 кронштейн запаски хоть там есть резинки между ним и кузовов но они слишком хлипенькие
4 дверца безобак
5 наружняя антенна
6 протяжка всех болтиков на дверцах(крепления замков) и на стойках(крепления петель и ограничителей)
7 подтяжка саморезов крепления обшивки дверей и особенно верхних пластиковых накладок на двери задка(там надо проверить чтоб края этих накладок не колбасило об стекло)
ну вот это пока все что я нашел где металл к металлу примыкал и после подклеки между ними мягкой прокладки почти все вибрации и дребезги ушли
