 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Гудит спереди.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2009, 20:34
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
При достижении скорости 60 км/ч появляется гул. При 70-75 км/ч он пропадает. Гул вроде не сильный, но всё равно неприятно. К тому же самый используемый диапазон скоростей. Подозреваю передний редуктор. Пробовал менять масло, результата нет.
Причём гул появляется примерно километров через пять после трогания холодной машины. Видно после разогрева редуктора.
На других скоростях не гудит.
Можно ли это считать гарантийным случаем?
Сообщение Добавлено: 12 сен 2009, 20:50
  •  16917
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Язычник, вот так с ходу не сказать. Ты раньше на Нивах ездил? Если да, то характерные звуки ты знаешь. Если это что-то из неординарного - однозначно гарантийный случай
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 04:30
  •  3872
  •  Мордор
Раньше на нивах не ездил, поэтому как оно должно быть не в курсе. Знаю только, что нивы довольно шумные машинки, но вот на сколько?
У меня раньше была четвёрка (2104). У той похожая ситуация с задним мостом была. Тот начинал гудеть на 80 и заканчивал на 90. Проехал на четвёрке 55 тык. и характер гула абсолютно не изменился за это время.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 07:26
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Язычник, Однозначного ответа нет. Гудеть может и раздатка. Поставь раздатку на нейтраль, подними ручник и погоняй коробку на всех скоростях.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 10:17
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Скорей всего РПМ, можно снять передний кардан, поездить послушать и сделать вывод.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 11:48
  •  3070
DImON--Pskov, Можно и так, но придется включать блокировку.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 18:03
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
DImON--Pskov, конечно так но можно и переборщить на одном передке :smile_nod:
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 19:01
  •  3872
  •  Мордор
лёнька писал(а):
... на нейтраль, подними ручник и погоняй коробку на всех скоростях.
Попробовал. Похоже всё-таки мост.
Докатаю ещё километров 300 и поеду на ТО-1. Пусть смотрят.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 19:20
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
У меня гудит в таком диапазоне то-ли резина то-ли полуося...
Редуктор перебран от него звук точно не исходит.
З.ы. Кстати очень важно; если гудит только под нагрузкой, а когда отпускаешь педаль гул пропадает то 99,9% редуктор "РПМ"
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 19:33
  •  3872
  •  Мордор
Именно так и есть.
Вот я вообще-то думаю, что лучше, найти рукастого мастера по редукторам и перебрать редуктор, заодно и подвеску обтянуть, или ехать к официалам на ТО-1. Гарантия заканчивается в декабре.
По цене будет одинаково. Только проконтролировать официалов я не смогу, они в ремзону не пускают. К тому же официалы находятся в соседнем городе, ехать туда это отпрашиваться с работы и терять минимум однодневный заработок. Цена ТО-1 стоит около 7 тыр.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
