Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 11:44
  •  39
  •  20 мар 2009, 19:28
Появился люфт руля , хочу попробовать отрегулировать , кто делал подскажите , где этот болт и как кнему лучше подлесть.
Наш автопром могут спасти две вещи- народная любовь и массовые расстрелы !!!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 11:50
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Его нет.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 12:00
  •  39
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... yakom.html
Если быть более точным это называется болт регулировки зазора в зацеплении ролика с червяком
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 12:13
  •  4573
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Не надо.... Опасно это....
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 12:46
  •  39
а вчём заключается опасность?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 13:06
  •  8931
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
где этот болт
Сверху рулевого редуктора, законтрен гайкой, только потом меня не вспоминай, когда руль случайно в движении крутиться перестанет. :
Сообщение Добавлено: 13 сен 2009, 15:51
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
прям страсти какие-то рассказываете....
всегда им регулировал...никаких проблем... без фанатизма конечно надо делать...желательно вывесить перед и на заглушенном моторе..при прямых колесах
разконтрить, подтягивать по четверти оборота болта, после каждого подтягивания проверять зазор.
а почему руль должен перестать крутиться?.
конечно если перетянуть...то возможна жесткая работа редуктора.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 12:11
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
Люфт на рулевом колесе случайно и вдруг не появляется! Перед тем как регулировать зазор в зацеплении ролика с червяком в редукторе РУ, обязательно надо убедиться в исправности остальных деталей и узлов рулевого управления(крепление рулевого редуктора и корпуса маятникового рычага к кузову, рулевые наконечники, маятниковый рычаг, трапеция) и деталей передней подвески. Только убедившись в их непогрешимости следует осторожно приступать к регулировке РРУ!
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 12:33
    4358
  •  11998
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
митяй81, проверь сначала, не люфтит ли кардан рулевой. крестовинки имеют свойство разбалтываться
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 15:39
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Firehead, я бы добавил, не крестовины разбалтываться, а намного чаще затяжка болтов ослабляться. Сам проходил, уже хотел было наконечники менять, но не мог понять какой. :smile_nod:
