 Заголовок сообщения: нужны советы и рекомендации
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 19:35
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
Доброго времени суток.
Машина 2005, пробег 89000 км.,вылезли следующие неисправности
1) на горячию не заводится, заводиться после остывания.
2) поменял датчик положения дросельной заслонки, маршрутник выдаёт увеличеный сигнал датчика, датчик 2112.
как всё лечится более подробно по п.1
Заранее всем спасибо, в поиск не посылать.
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 19:44
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Вообще-то, тут принято пользоваться поиском..
По пункту 1 - скорее всего МЗ. Лечится заменой.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 19:47
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Если стартер не крутит, то менять втягивающее... если крутит, то смотри бензоподачу и МЗ...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 19:51
  •  817
  •  г.Чехов Мос.обл
мз менял стоит новый.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 20:16
  •  10503
тогда надо посмотреть ДПДЗ - может быть глючит и переливает на горячем движке.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 20:33
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
А по п.1 не может быть неисправен датчик темперетуры ОЖ? :
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 20:41
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
pogranichnik.ru, вообще-то здесь советов на эту тему много : :
 Заголовок сообщения: Re: нужны советы и рекомендации
Сообщение Добавлено: 17 сен 2009, 12:45
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
отсюда начинать нужно, добивайся 0.3-0.7v первичного сначала, а потом дальше решай, т.к мозги от него пляшут
Сообщение Добавлено: 17 сен 2009, 13:30
Можно распилить крепежные отверстия и постараться вогнать сигнал в стандартный диапазон. Но лучше чтобы сигнал был где-то 0.45-0.5
Сообщение Добавлено: 17 сен 2009, 16:39
  •  1520
  •   60
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Контроллер по нему вроде сам калибруется. Клемму с аккумулятора сбрасывал после замены ?
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
