 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 18 сен 2009, 15:45
  •  138
  •  11 сен 2006, 15:19
  •  Брянск
Братцы, короче вчера началась такая беда. Даешь газ, машина на секунду задумывается и только потом дает ускорение. Особенно почему то заметно это на 2-й скорости. На холостых все нормально. Где может прятаться эта проблема?
Полный вперед!
Сообщение Добавлено: 18 сен 2009, 15:55
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Брянский партизан, провал что-ли?...или тяги нет? :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 18 сен 2009, 16:09
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
Меняй сеточку бензонасоса, и желательно фильтр топливный. В последнюю очередь насос.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2009, 16:57
  •  276
  •  16 сен 2009, 12:59
  •  Ленинград
Не пугайте Вы людей. Это тут - очень мало вероятно.
Следует посмотреть:
1. ДМРВ. Очень большая вероятность
2. Свечи. Особенно, если не родные.
4. ДК
Сообщение Добавлено: 18 сен 2009, 19:22
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
Похоже на свечи и лямбда зонд, мне в таком случае БК указал на лямбду, но замена не помогла, со временем само прошло...
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 18 сен 2009, 21:58
  •  9
  •  16 июн 2009, 15:09
высоковольтные посмотреть не забудь, была похожая беда
В сети
Сообщение Добавлено: 18 сен 2009, 22:34
  •  4005
  •   120
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Брянский партизан, Не грузись.Эт ты похоже начал чувствовать свою машинку.
Я несколко раз(давно) обращал внимание,что машинка как бы не совсем едет,а потом вроде ничего,а потом понял:ползу со двора,выезжаю на улицу,вторая,тапка ну не в пол,но почти,разгоняется,и тут как будто пинка под зад.У меня это происходит когда на улице около +7-10.Похоже просто совпадает: 2я и прогрев ДК(около50градусов ОЖ),когда программа регулирования(мож не так выражаюсь) становится расчётной.
А мож и нет.Хотя сейчас похолодало везде.Если у тебя это происходит при начале движения на не совсем прогретом двигателе,то похоже это то.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 19 сен 2009, 08:49
  •  2579
  •   47
  •  28 сен 2007, 12:38
  •  Fuckтория (Архара(29)) - Сормово (НиНо(52))
Блог: Просмотр записи (3)
А может тросик почистить для начала? : Залить внутрь ВДшки чтобы все гамно размягчилось, а потом маслица....
ЗА ГРАНЬЮ БУДНЕЙ - что бывает, если не сидеть дома
Е-ОСАГО он-лайн с экономией
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 15:19
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Согласен - было у самого именно такое.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 23 сен 2009, 15:19
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
У моего коллеги было что-то подобное на Калине. Топчет он педаль, топчет, а машина едва-едва разгоняеться, но все же скорость набирает приличную (90-100км/ч в городе пробовали), но разгон у него прям не легковушка. Детонации нет, бензин не жрет, но и не "едет"!
Мы своими силами все облазили, результатов ноль. Съездил он на гарантийку - определили что ЭСУД сдох. Эаменили и машину не узнать стало.
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
