 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 16:34
  •  13
  •  20 апр 2009, 23:35
  •  г.Брянск
Сегодня заводил свою машину и приключилось следующее :
при включении зажигания- панель приборов гаснет и генератор не вращается.
Смотрел клемы аккамулятора (зачистил)- не помогает, подъехал знакомый- завели с проводов, поэтому грешу на аккамулятор.
Посоветуйте, действительно аккамулятор умер или может еще чего ?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 16:43
  •  72848
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Наверно СТАРТЕР не вращается? А машинка новая или как? может быть провод отошел который на стартер идёт,может акком,-надо смотреть,а по интернету совет давать без осмотра трудно.причин может быть несколько,-даже если кольца рассыпались,бывает трудно завести.надо смотреть начиная с аккомулятора.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 16:50
  •  13
  •  г.Брянск
С проводов соседней машины он же вращается и машина заводится . Поэтому стартер врядле.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 16:55
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Чего тут думать. Аккум сдох. Почему? Это вопрос для изучения.
Ннива X3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 00:40
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Надо искать причину разряда АКБ!
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 07:09
  •  72848
  •   205
Ежели обмотки стартера подгорели,или втулка раздолбалась,то тоже стартеру не будет хватать штатного аккома,- а при подсоединении доп аккома хватает на заводку-было такое уж на 21213.А вообще нужно сначало поставить заведомо хороший акком и проверить.А потом уж другой электрикой заниматься.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 08:11
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Может быть стартёр?
Чини генератор. Мне при схожих симптомах заменили диодный мост и регулятор напряжения (таблетку). Если генератор исправный, ищи утечку.
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 09:20
  •  400
  • 36
  •  15 май 2008, 20:22
  •  Воронеж
Тоже хочу занять поиском утечек. Ибо была такая же проблема после недельной стоянки. Как их искать? Как диагностировать диодный мост, таблетку?
[b:e4e37fb892]А я люблю свое грохочущее чудо...[/b:e4e37fb892]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36969[/img]
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 10:51
  •  269
  •  13 янв 2009, 11:03
  •  г.Архангельск
1. Проверь уровень электролита, заряди АКБ, проверь плотность. Всё в норме - ставь батарею на место, нет - меняй.
2. Заведи двигатель, включи ближний свет фар и померяй напряжение на АКБ. Если 13.8-14.2В, то всё ОК, иначе виноват генератор.
3. Выключи двигатель и все потребители и измерь ток утечки. Для этого включи амперметр в разрыв минусового провода АКБ. Ток утечки не должен превышать 50мА (в режиме "охрана" сигнализации + ток потребления сигналки - смотри в инструкции). Если есть утечка - отключай последовательно цепи путём вытаскивания предохранителей. Или сразу к специалистам.
Ничего сложного. Удачи!
Главная деталь автомобиля - прокладка ... ушастая.
