 [ Сообщений: 77 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 07:26
  •  1078
  •  17 июн 2008, 11:00
  •  Барнаул (22)
Проблема появилась несколько месяцев назад. При торможении немного била педаль. Дальше - больше. Поменял передние колодки, поменял задние барабаны (при вскрытии обнаружился износ (овал) и трещины. Новые неделю попритирались и опять начало проявляться то же самое... В меньшем, конечно, размере, но... Опять! При поездке за мной знакомый сказал, что задние колеса у меня немного "гуляют". Странно... На траектории движения это не сказывается. Машина что на разгоне, что на на свободном выбеге, что на торможении идет ровно, не бросает, не петляет, не заносит, не ставит в юз. А вот "волнистость" торможение - то есть я прям на педали при нажатии на нее чувствую как идут волны и усилие прижима колодок меняется - это напрягает. Тем более что впереди зима. Есть соображения - что это вообще такое?
ЗЫ: Пробег 86 000 км.
ЗЫ-ЗЫ: Брат высказал предположение, что это полуоси...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 08:04
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
А может новые барабаны тоже овальные? Запчасти у нас того еще качества ...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 08:12
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
Я б первым делом бы подумал о передних тормозных дисках...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 08:14
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
точна
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 08:27
  •  1078
  •  Барнаул (22)
Я тоже первым делом о них и подумал, но мастеровые не выявили ничего критичного в них... И потом, по ощущениям - проблема все же в задней части.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 09:16
  •  400
  • 36
  •  15 май 2008, 20:22
  •  Воронеж
Неждано-негадано настал ABS. :smile_nod: В порядке бреда: проверь главный тормозной цилиндр на предмет герметичности.
[b:e4e37fb892]А я люблю свое грохочущее чудо...[/b:e4e37fb892]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36969[/img]
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 09:17
  •  1067
  •  10 янв 2006, 11:59
  •  Екбууу)))
Кривость тормозных дисков на глаз не определить...
Неплохо для начала бы сделать им проточку, а потом дальше уже разбираться с задними...
Дело в том, что тормозные диски легче всего вывести из строя - 3-4 раза влетел в холодную лужу с раскаленными тормозами - и готово, повело...
У меня тоже к 85 тысячам биение на тормозах уже проявляется, на ТО озадачу мастеров...
В каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее. Для этого его нужно как следует обыскать.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 09:20
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
Подшипники мож...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 10:00
  •  1078
  •  Барнаул (22)
Нет, здесь засады не должно быть - поручил проверить всю тормозную систему. Все проверили - все в норме. Заменили тормозуху во всей системе на новую.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 10:01
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
Tubalar, в точности та же проблема при пробеге 44к. На этой неделе поеду опять в сервис... Если чего-то получится, отпишу.
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу  След.
