 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 23:34
  •  37
  •  30 апр 2009, 12:45
Собрались в отпуск на машине, далеко, а тут с колесом проблема, завтра последний день, чтобы сделать.
Я уже спрашивал про скрип в колесе, мне объяснили, что можно забить- это колодки, но мы тут его сняли - и как-то подозрение возникло:
Ситуация такая: сняли колесо (переднее левое), там одна часть колодки приктически стертая, вторая практически целая. Колесо это крутится очень тяжело (руками кое-как при поднятой машине). Для эксперемента сняли правое- там обе колодки в порядке, и колесо крутится легко. Сделал вывод: та часть колодки постоянно давит на тормозной диск, отчего собственно скрип и ее износ. Что это может быть? очень хочется завтра это дело исправить.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 23:39
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
AVCh_, тормозной цилиндр ( поршень) закис , надо либо "расхаживать" либо менять .
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 23:41
  •  929
  •  29 май 2008, 08:17
  •  GNOMSITY, Black Sea! Государство вне Hondurasа
Присоединяюсь, проблема в тормозном суппорте!!! Однозначно!
[b:b8a1fca2c6]Стойте так, мы всё уладим..!
[/b:b8a1fca2c6]
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 23:46
  •  37
DenSSS, А как его "расхаживать" ?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 23:51
  •  23624
Замачиваешь тормозухой - утапливаешь монтировкой - педалью качаешь - замачиваешь тормозухой - утапливаешь ....и так раз цать ...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 23:54
  •  37
Спасибо, завтра попробую. Будем надеятся что получится, а то ехать за 2000 км, а на СТО уже некогда
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 00:38
  •  204
  • 33
  •  17 ноя 2008, 18:11
  •  Балашиха
AVCh_,
На обычной ниве так делал помогло!!!
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4ac9a9bc05]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O523YA150.png[/img:4ac9a9bc05][/url]
[img:4ac9a9bc05]http://s12.rimg.info/7d0d4f857137b580bee9e65509cfe833.gif[/img:4ac9a9bc05]
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 02:47
  •  20345
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Ещё может сама колодка очень туго ходит в пазах.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 03:31
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Полностью согласен!
У меня почему-то колодки встают в суппорт впритирку. Приходится выступы, входящие в пазы суппорта, подтачивать болгаркой! (Ставил: Alied Nippon, Ferrodo, ATE).
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 08:46
  •  71
  •  26 апр 2007, 08:57
Только используя такой метод, не забудь перед нажатием на педальку колодку обратно вставлять, иначе цилиндры под замену будут :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
