 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Неровная работа двигателя.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 13:42
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Неровно работает двигатель на холостых. Когда скидываешь клему с ДМРВ он начинает работать намного ровнее. В чем может быть проблема (свечи. провода, ДХХ не предлагать).
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 15:48
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
Дело в том что, отключив ДВРМ, контроллер начинает работать по запасной программе - главная задача которой,что бы двигатель продолжал работать, несмотря на экологию и экономичность(в разумных конечно пределах!), порой игнорируя обратную связь по датчику кислорода, т.е. утрируя - смесь богаче, зажигание - позже.Не стоит также забывать что в двигателе идут газовые процессы, и колебание воздуха в ДВРМ и смеси во впуске, тоже играет немалую роль. Учитывая качество материалов и величины допусков при производстве силового агрегата в России, можно предположить, что какой-либо цилиндр немного "недорабатывает", причин тому уйма: от "подсасывания" несанкционированного воздуха во впуске, до неравномерности механических потерь по цилиндрам и неодинаковости камер сгорания ГЦ! Контроллер (без ДВРМ) обогащает смесь и работа двигателя на ХХ как бы улучшается.
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 15:52
  •  601
Ето понятно!!! Но может ли расколбас двигателя быть связан з плохим ДМРВ???
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 15:54
Может
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 16:03
  •  601
А как проверить???
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 18:30
  •  815
  • 37
  •  30 авг 2006, 16:20
  •  Тверь
Поставить заведомо исправный ДМРВ. И вроде ошибки контроллер должен выдавать, если что-то не так с этим датчиком.
Chevrolet Niva GLC - продана :(
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:6c18ceb7ec]http://line4auto.ru/nomer/nom_o383kx_69.png[/img:6c18ceb7ec][/URL]
[url=http://s-u.su][img:6c18ceb7ec]http://s-u.su/s/48v6t4vi.png[/img:6c18ceb7ec][/url]
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 19:24
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
у меня вот тоже подколбашивает на холостых, заменил цепь, двигатель стал работать ровнее, но все равно не то. грешу на форсунки, на выходных промывать их буду.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 19:34
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Можете заменить двигатель со всеми датчиками целиком, один фиг на холостых будет подколбашивать. Двигатель у нас такой, вы как с луны свалились.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 19:40
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
А вот если такая ситуация. Заводится двигатель нормально. Секунды через две после пуска обороты падают, двигатель "колбасит" как будто сейчас заглохнет. Секунд через 10 колбаса проходит и двигатель продолжает работу в штатном режиме. Что может быть?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 20:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
+10000 :smile_bigsmile:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
