 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Пожайлусто помогите по электрике
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 18:44
  •  5
  •  05 апр 2008, 22:52
На шеви ниве 2208 г.в. (пробег 22000) перестали работать дворники(переднии и задний), омыватели (то же оба), вентилятор печки ,обогрев заднего стекла и зеркал , короче всё что включается с права от руля HELP!!!!!!!!!!!!!!!![/b]
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 18:48
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Artem102 писал(а):
На шеви ниве 2208 г.в. [/b]
Ты из будущего? Неужели у вас там еще ШНГ делают? :smile_bigsmile:
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 18:49
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Artem102, для начала глянь предохранители, человек из будущего : А потом уже смотри подрулевую колонку :smile_cool:
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 18:53
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
radiorus,
там есть? :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 19:19
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Artem102, В монтажном блоке есть реле К6, смотреть его в первую очередь, это силовое реле , несущее на себе всех второстепенных потребителей. Отличается от остальных двумя увеличенными ножками.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 07:12
  •  5
Спасибо за помощь буду разбираться!!!!!!!!!!! Вы сомневаетесь что 2208г. будет присутствовать Шеви нива? НАПРАСНО!!!!!!!! :
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 07:17
  •  5
radiorus, Предики сразу посмотрел : Нет плюса на кнопках и переключателях ( я так понимаю он должен присутствовать для включения реле того или иного оборудования )
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 07:23
  •  5
Allin, В монтажном блоке есть реле К6
[/quote] Оно срабатывает после того как нажмешь кнопку включения чего либо или включаеся при повороте ключа зажигания? Подскажи если не трудно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 12:20
  •  3879
Artem102, Оно включается с зажиганием. Несет на себе (точно все не помню) отопитель, стеклоочистители, обогрев стекла. Предназначено для разгрузки замка зажигания. Проверяется так - снять реле и кусочком провода перемкнуть выводы 30 и 87 ( куда вставляются толстые ножки реле).
Если не помогло смотреть "контролькой" - подходит ли питание вообще на него.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 17:12
  •  5
Allin, Спасибо дело было именно в Реле К6!!!!!!!!!!!!!! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
