 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 13:30
  •  152
  •  10 янв 2008, 16:25
  •  Кавказ
Вообщем пробег 75 тыс км. Машина 2003 года.
Давно уже подтекал тосол, понемногу сопливил, внимание особо не обращал, т.к. движок не грелся, откуда тек не видно было, да и так тек - пару капель за день.
Тосол все время заливался - дорогой, Ravenol желтый такой с самого начала жизни авто.
Пару дней назад, увидел, что расширительный бачок пуст, долил туда равенола до половины. На асфальте заметил, что тосол убегает прилично так, с поддона капает.
Открыл капот: правая часть вентилятора вся в тосоле, датчик коленвала и провода. А откуда течет непонятно. Патрубков охлаждения там никаких нет. Помпа сухая абсолютно. Радиатор с наружней стороны сухой, внути капота вроде бы тоже (посмотрел насколько позволяли вентиляторы).
Вот такая вот проблема. Может есть какие-нибудь мысли или кто-нибудь сталкивался с подобным?
Шнива 2003, УАЗ-31519
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 13:56
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
Радиатор на заведенном прогретом двигателе смотрел?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 14:13
  •  152
  •  Кавказ
Ну как сказать. Через щелочки смотрел :smile_nod: Потеков по крайней мере нет. Может они высыхают.... Завтра с утра гляну.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 14:46
  •  205
  •  Оренбург
У меня у товарища радиатор тек, правда не на Ниве, уровень падает, лезет на холодную смотреть везде сухо. Посмотрели с ним на заведенном прогретом двигателе, а там струйка толщиной с иголку в месте пайки идет, причем только когда термостат открыт... Запаяли.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 15:22
  •  4735
  •  13 окт 2004, 20:18
Залей герметик радиатора. За последнюю неделю вылечил 2 радиатора - оба подтекали слева внизу.
Каталог наклеек https://vk.com/club10762751
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 16:07
  •  152
  •  Кавказ
Почитал по герметикам - у некоторых проблемы после них. Один вообще пишет, что пришлось менять после герметика все патрубки.
Лучше на выходных разберу посмотрю.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 16:13
  •  4735
tolik777, Ну если все равно светит замена радиатора...я рискнул..
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 16:49
  •  135
  •  25 фев 2008, 10:33
  •  Киев
Если это радиатор то менять адназначна. Ни один герметик не помогает на долго избавиться от течи,всё это полумеры которые проверенны на своей машинке. Ты еще помпу посмотри,мож она сопливит.
Вам нравятся розы? Я срал! Стране нужны паровозы,стране нужен метал!(с)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 17:03
Радиатор сейчас делают так, что сам по себе течь он может только на месте запресовки аллюминиевых трубочек в пластиковые бачки. Зато течет часто.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 17:43
  •  276
  •  23 апр 2008, 07:42
я бы не стал торопиться с заменой радиатора нужно внмательно посмотреть где именно сочится, а то у меня было... из под нижнего патрубка слегка травило в итоге поттянул и все хотя придется малость попыхтеть снять защиту и щиток :
GLC 2008 млечный путь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14
