 Заголовок сообщения: Сцепление или коробка?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 07:43
  •  11
  •  21 авг 2006, 12:00
Вчера вез урожай с дачи. Сломался, как водится, в самый неподходящий момент.
При переключении на 3-ю передачу отпускаю газ, выжымаю сцепление, а обороты подскакивают аж до 3000 и только затем падают. Думаю, либо сцепление, либо коробка могла полететь. До гаража кое-как на 2-й скорости доплелся. Если поделитесь опытом или соображениями, буду признателен.
P.S. Есть ли у кого-нибудь на примете недорогой эвакуатор?
Спасибо.
[URL=http://metric.rodim.ru][img:9e635542b5]http://metric.rodim.ru/null_a1_10_8_2006_3_3a.gif[/img:9e635542b5][/url]
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 07:46
  •  2189
  •  19 фев 2007, 21:40
Foxygene, на других передачах такое есть?
ИМХО коробка и сцепление не при чем абсолютно. Это траблы с ХХ - РХХ, ДПДЗ и иже с ними... надо искать в этом направлении
Мой пепелац-недожып на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1725600/
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 08:47
  •  11
На первой не заметил, выше третьей не переключал, а во время стоянки все равно повышенные обороты
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 08:50
  •  2189
Почисти или замени РХХ и ДПДЗ, от бензина забиваются, дальше хуже будет, начнут обороты зависать и при стоянке, и при переключении всех передач.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 09:02
  •  89
  •  04 апр 2009, 22:19
  •  Москва - Кассиопея
У меня тож скокали обороты когда на сцепу жал, оказалось всё просто. Тросик газа заедал. поправил , и всё ок!!!!!!!
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:fec7d285e1]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_5_12_30.gif[/img:fec7d285e1][/url]
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 09:04
  •  11
Огромное спасибо! Вопрос: что такое РХХ и ДПДЗ? :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 09:08
  •  2189
Foxygene, сервисмены расскажут :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 09:21
  •  7
  •  11 окт 2009, 09:50
РХХ-регулятор холостого хода, а вот со вторым затрудняюсь, просто не сталкивался. Но все можно менять мамому, юзай поиск, тут все описано.
И даже по рельсам метро бегает вездеход!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 09:22
  •  2189
ДПДЗ = датчик положения дроссельной заслонки
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 10:17
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Неисправности в работе сцепления от передачи не зависят никак - они или есть, или их нет, выборочно не глючит. Тоже самое с коробкой - при поломке передачи в механизме, во-первых, будет замечательно слышный шум, во-вторых будет замечательно ощутимый запах. ДПДЗ, полагаю, тут тоже не причём - он напрямую управляется тросиком газа и его глюки от оборотов не зависят. Разве что фиксатор тросика газа слишком натянул тросик, но тогда обороты на любой передаче будут расти. А вот РХХ - очень может быть.
