Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 10:56
  •  37
  •  30 апр 2009, 12:45
Всем привет/ Добрался до интернета? делюсь впечатлением от поездки.
сейчас машина на СТО. скоро доделают. Вот что у нас приключилось:
Еще по дороге в Крым, проезжая через Прилуки, заклинило коробку на второй передаче. Как потом выяснилось, на самом деле это была третья (в коробке), а рычаг на второй. Как такое получилось никто не смог толком объяснить, говорят редкий случай. Разобрали- все целое. Поменяли заодно прокладки- масло подтекало. Сказали что возможно быстро переключился и коробка не успела за кулисой. Ну не знаю...Поехали дальше вроде нормально. Так и доехали до места без проблем.
Потом в Коктебеле вдруг стали плохо включаться передачи. Потом пропала задняя передача. Потом первая. Затем рычаг стал болтаться как будто он совсем не прикручен. Кое как удалось включить третью передачу и на пониженной поехали до станции в Судак (мы там жилии там свои люди).
Вдруг по дороге отваливается правое колесо!!! Я в шоке. Сначала думал коробка совсем развалалась (застучало). А это оказывается это колесо!. Хорошо шли на подъем (там же серпантин) и не быстро (одна передача все-таки, аккуратно ехал). Удалось остановиться и ничего не разбить. Микроавтобусом на буксире сдернули в безопасное место. Приехали родственники из Судака. Эвакуатора нигде нет, Только в Феодосии, как его оттуда вызвонить.. Стали делать на месте. Съездили за запчастями. А что собственно сломалось-то: срезало ступицу! Просто вот так на ровной дороге и срезало. Как потом сказали на СТО, такого не видели еще.
Сделали поехали дальше (10 км оставалось) - по дороге прокололи правое заднее колесо! Но заметили уже когда доехали, потихоньку спускало - соморез поймали.
Коробку сняли: все в идеальном состоянии. Оказалось, что кулису плохо закрепили в Прилуках. Она просто открутилась. Ну а если бы нормально прикрутили? Куда бы мы с этим колесом на серпантине уехали..
Такой безумный набор поломок одновременно...
До этого вообще никаких проблем не было. Машина в хорошем состоянии.
Сейчас попросил посмотреть всю подвеску, на всякий случай. И поменять все что скоро пора будет менять. На первый взгяд сказали что и так вроде все в порядке. Будут смотреть.
А ехали мы с женой венчаться (она отсюда). И было все это за один день до венчания. Вот такие вот дела...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 10:58
  •  37
что-то тут с раскладкой клавиатуры (украинская), знаки препинания перепутались , но вы поймете:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 11:15
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
AVCh_ писал(а):
Вдруг по дороге отваливается правое колесо!!! Я в шоке. ...
Правое заднее или переднее ?
Что не пойму как развалившаяся ступица привела к отваливанию колеса ... :
Да, лопнувшую правую переднюю ступицу на своем аппарате менял на прошлой неделе.
Ездил с этим делом километров тридцать - скрежетало, но не отваливалось :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 11:40
  •  37
AR, Правое заднее или переднее ?
Переднее правое. Его вывернуло набок. Не совсем отвалилось, а криво стало. Ехать было уже нельзя, колодками полностью зажало тормозной диск. Когда оттягивали буксиром с дороги, юзом тащили.
Пока почитал форум про ступицу. Жутко как-то. Такое впечатление что это большая проблема для нивы и все ступицы левые. Что делать-то? Мне же еще обратно ехать 2300 км. Ту что поставили явно не самая лучшая,. ели нашлм, аж в другой город ехать пришлось.
И инетом тут проблемы, только в кафе есть, жлма нет. Через пару дней доберусь. Вы хоть что толкового напишите, что об этом всем думаете:smile_nod:)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 11:58
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
А чего тут думать.....Я вот чужих рук к машине не допускаю - и у меня ничего само собой не откручивается (это о коробке). Перед дорогой назад заедь на яму или эстакаду и протяни кулиску своими руками.
А что касаемо ступицы - да, есть такая проблема. Но у тех, кто: а) постоянно эксплуатирует машину по серьезным говнам; б) имеет колеса нештатного размера и вылета; в) не подтягивает подшипники, полагаясь на сервис.
Имея штатные колеса, своевременно регулируя подшипники и гоняя в основном по асфальту о проблеме срезанной ступицы не узнаешь.
Вот с заменой сложнее - в запчастях один левак. Так что ехай спокойно домой, в пути периодически дергай колесо на предмет люфтов.. А дома ступицу спокойно сменишь, если сомневаешься.
ЗЫ: сам прошел на штатных ступицах 93 ткм. Правая в порядке, даже подшипники родные. Слева просится на замену: внутренний подшипник раскатал посадку. Считаю - приемлемая долговечность и нечего гнать волну.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 12:15
  •  2881
  •   14
  •  30 май 2005, 09:58
omich,
какой пробег у тебя между регулировками ступичных?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 12:31
  •  2552
Антоха, да тысячи через 4-5 подтягиваю гайку градусов на 5. Знаю, что ступица требует повышенного внимания - вот и проверяю зазор время от времени. На море ездил - вообще на каждой заправке колеса дергал, ибо с трассой не шутят.
А левую ступицу у меня старый хозяин упустил, похоже - машину когда взял, болталось оба колеса. Антоха, а почему спрашиваешь?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 13:11
  •  2881
  •   14
Для статистики. :smile_nod:
У меня на старой машине накрылись обе ступицы. Как раз из за того, что не знал, что нужно между ТО проверять подшипники. Теперь не реже, чем раз в 1000 км дёргаю колёса, поверяю (мастер показал, как).
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 13:37
Администратор
Администратор
    4108
  •  19383
  •  28 фев 2007, 11:13
тока промвал прдеццо снимать......... :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 13:57
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Glu, а я протягивал не снимая.. обычные рожковые ключи справляются (ну если речь идёт о пресловутом хомутике - больше там нечего тянуть)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
