 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Свистит при выжатом сцеплении
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 21:03
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
Всем доброго времени суток, сегодня столкнулся на пути домой с такой вот фиговиной: ехал нормально, на светофоре остановился на красный, когда загорелся зелёный выжимаю сцепление, раздаётся непонятный хруст и педаль становиться слишком мягкой, и ни одна передача не включалась... через двойной выжим включилась первая, я откатился к обочине и открываю капот, и чую неизвестный мне едкий запах, первый раз такой почувствовал... тормозуха в бачке сцепления на нормальном уровне, только почернела, но почернела задолго до этого...нигде вроде ничего не течёт. Ну подумал "Шнива, ничего сташного", сажусь и выжимаю сцепление и чувствую как ход педали уменьшился, как будто во что то упирается и при выжиме раздаётся свист как при взлёте самолёта, довольно громкий... и на педаль передаётся неравномерная вибрация... повезло что был недалеко от дома, добрался и при парковке на холостом ходу двигатель сам по себе заглох, и мне показалось изза того что сцепление само по себе соединилось... т.к. было уже темно решил отложить осмотр до следующего дня, и может быть вы что нибудь за это время подскажите... я просто вообще не понимаю что это может быть, очень надеюсь на помощь... заранее благодарен
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
 Заголовок сообщения: Re: Свистит при выжатом сцеплении
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 21:08
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Каюк цилиндру сцепления... заодно малость попалил сцепление :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 21:17
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
Выжимной заклинило. Менять сцепление.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 21:19
  •  562
  • 34
dachernyshev, Этого то я и боялся, хотя сцепление новое, прошло около 7000км...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 21:21
  •  4073
Да уж, маловато как то, а какое ставил?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 21:23
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
А может что-то с вилкой ?
  •  562
  • 34
dachernyshev, валео, вроде говорили хорошее, а по идее что тогда за едкий запах из под капота?( 100% запах не жжённого сцепления ) и если уж заклинило то как же передачи переключались?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 21:36
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
5zigen, однозначно попал на замену выжимного подшибника, цена 400-500руб, чтоб заменить треба снимать коробку передач, работа потянет на 2000руб. и всего делов :
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 22:41
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
Это выжимной сдох. У меня такая же хрень была. Только после уменьшения хода педали сцепления, разнесло выжимной и педаль сцепления колом встала. Менял маховик и выжимной. Хрен знает как, но зеркало маховика синее было.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 07:02
  •  562
  • 34
jokers13, когда я менял сцепление оно было ещё в нормальном состоянии, а вот зеркало маховика тоже приобрело синий цвет... менял сцепление и маховик
Похоже диагноз ясен, выжимной, как думаете, своим ходом до сервиса возможно добраться или только на галстуке?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
