 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 20:50
  •  5
  •  18 мар 2007, 13:05
Задний омыватель стекла содрал при снятии длинной коробки с багажника. Эта хрень теперь болтается, как незакрепленная. Но ее можно обратно вставить, и писалка при этом работает.
Вопрос: Можно ли эту пимпу поставить на герметик, чтобы вода не затекала, либо необходимо разбирать заднюю стенку, чтобы подобраться к пимпе и прикрутить ее по божески?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 21:32
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
fisherman1, можно. Но проще купить новую, только когда будешь менять - вытащи из двери шланг омывателя и зафиксируй, а то он улетит внутрь двери и придётся снимать обшивку.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 23:57
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Пытался я найти писалку для шнивы, не нашел. А от четверки не подходит - льет не на стекло, а на запаску :smile_doh: Пришлось приклеивать родную, сломанную.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2009, 05:34
  •  16761
Needle, по-моему в "Авто-49" их вагон. Во всяком случае я в своё время купил без проблем.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2009, 13:30
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Ни герметик ни замена на новую ничего не дают....Надо крепить гайкой....это уже описано не раз
Я вот закрепил, перепробовав все варианты и теперь не нарадуюсь, глядя на писалку -торчит как положено! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 14 окт 2009, 16:49
  •  121
  •  08 фев 2008, 00:29
  •  Россия, Мурманск
Я закрепил клеевым пистолетом, который клей нагревает.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2009, 17:06
  •  248
  •  24 май 2007, 11:10
  •  Москва, ЮВАО
в свое время от ОКИ покупал, еще от чего-то покупал. Шарик с дыркой нормально регулируется. Стоили копейки (реально по 5 рублей года четыре назад). Одна писалка пирамидкой была, другая цилиндриком. Дешевле менять такие копеечные штуки.
Или уж тратить время и на гайку сажать. Чтобы при мойке мойщики опять не свернули......
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 18:09
  •  518
  •  19 дек 2007, 13:05
эти фиговину жуть какие ламучие я за это лето их уже штук пять поменял. тоже хочу на гайку сделать но пока останавливает необходимость сверления
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 21:57
  •  927
  • 70
  •   10
Ничего страшного, потом воткни пробочку - и все дела. Как ПЕНТАЛГИН - РАЗ и ВСЕ!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 08:21
Нашел родную в Авто-49. 28 руб.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
