Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 10:31
  •  111
  •  17 дек 2004, 00:41
  •  Череповец
эуважаемые форумчане случилась такая беда.
При запуске с утра машина толи троит толи хз ну работает неровно и медленно набирает лобороты( если ехать то тяги совсем нет)но двиаться можно
Бензин весь сгорает тк свечи сухие и при глюке были поменяны на зараннее рабочие
ну дак вот неработает неработает потом чик и все нормально как ни вчем не бывалоездит до остывания .
заметил что обычно насос давление накачает и шелкал теперь нет.
встал вчера в лесу заизнимогало опять ее . перекинул реле с холостого на бензонасос и о чудо думал все ноормально поехали и косяк был в реле а нет! вечером остыла и опять тож самое
почему то насос не качает видимо давление и работает без давления, поэтому не хватает бензика ? или что еще может быть?
[URL=http://line4auto.ru/chevrolet/][img:382d3a9a8f]http://line4auto.ru/chevrolet/m915.gif[/img:382d3a9a8f][/URL]
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:382d3a9a8f]http://line4auto.ru/nomer/nom_%F1587%E2%F2_35.png[/img:382d3a9a8f][/URL]
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 10:38
  •  703
  •  18 авг 2008, 19:20
  •  Собянинск, ВАО, Измайлово
1. Поменяй фильтр тонкой очистки.
2. Прочисть сетку бензонасоса.
Сам насос в порядке?
Если да, то будем думать дальше...
[url=http://nick-name.ru/nickname/id1086948/][img:8fc67af77c]http://nick-name.ru/forum3t0/CepyH.gif[/img:8fc67af77c][/url]
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 10:44
  •  111
  •  Череповец
ну насос слышно что работает а если клемму скинуть с бензонасоса то сразу глохнет.
получается что насос не накачивает первоначальное давление, а почему?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 11:27
  •  111
  •  Череповец
ходил заводить .... насос качает все нормально...
катушка?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 12:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Максим, мотор троит? если газануть есть звук "как у запорожца"?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 13:09
  •  111
  •  Череповец
дотянул до гаража ...попути зашел в магазин купил фильтры...
открыл насос , сетка наудивление чистая как новая (поменял на новую...)
снял фильтр мелкой очистки..
болгарка на даче поэтому подошел для такого дела топор. Рубанул фильтр а там такое чувство что масла налито, черный густой бензин....
Завел машина работает нормально. Будем ждать когда остынет, но я думаю что все нормально. Видимо насос его даже прокачать не смог как забито было.
Фильтр заменен весной . Ездил все лето практически на Shell Vippower95
наверное он с чистяшей присадкой намыл мне всю систему и забил фильтр .
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 15:56
  •  111
  •  Череповец
кстати машина последнее время с утра заводилась со второго раза...двигатель тресло при первом заводе, потом заводишт все нормально...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 19:26
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
на каком пробеге фильтр поменял? На нашем башкирском 10 тык и всё, уже не тянет...но заводится без твоих симптомов
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 21:41
  •  111
  •  Череповец
тыс 20 прошел фильтр за лето..
блин рано радовался...остыла
вышел , завел тоже самое
симптомы пропали только когда нагрелась до 87 градусов. дальше как нивчем не бывало едет .
Значит делаем вывод что трясет ее при прогреве до рабочей температуры....
И куда лезть с каких датчиков начать...или модуль?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 21:47
  •  12843
если залипает гидрокомпенсатор то так и будет.
у меня аналогичная бага была. При прогреве клапан удлиняется, а гк не "осаживается" (зажатый плунжер), отчего клапан приоткрыт и цилиндр не работает.... пока не прогреется ГБЦ, отчего "стакан" гидрика чуть расширится и не расклинит плунжер - цилиндр снова заработает.
