 Заголовок сообщения: Ультрафиолет и течь антифриза
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 21:20
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Уходит антифриз, я решил попробовать найти место утечки при помощи ультрафиолетового фонарика.
Антифриз Liqui Moly GL12 (красный) светится в ультрафиолетовом свете или нужно долить какую-нибудь добавку?
Кто-нибудь может мне одолжить ультрафиолетовый фонарик для этих целей?
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 08:25
Насколько я знаю используются спец. добавки.
Мест, где может течь антифриз, не так уж много. Можно найти и без всяких приспособ.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 09:12
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Нужно пробовать. У меня светилась омывайка желтая, когда кондер проверяли. Как фонарик можно попробовать детектор валью, продавались такие брелочки раньше.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 09:16
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Добывать фонарик, заливать светящуюся присадку гораааздо дольше, чем найти течь глазами и руками. Но.. если главное не победа....
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 10:19
  •  559
  •  22 янв 2009, 15:36
  •  г. Пенза
Maydyk, дык зщащиту сними и там по расположению пятен определишь.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 10:22
  •  1015
  •  г. Москва
По нынешней сырости фиг отличишь пятна антифриза от грязи.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 11:10
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Maydyk, AGA делает антифриз, который в UV светится, либо присадки поищи, тебе в столице проще. Лампу UV у кого-нибудь знакомого в ларьке или магазине спроси, ими денежки проверяют на фшивость. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 13:28
  •  559
  •  г. Пенза
Ну, сырость на защите подсохнет быстрее, чем масляные жирные пятна антифриза. Я сам так обнаружил прошлой осенью. Сыро вроде и сыро.
А потом чуть на улице машинка постояла, подветрило защиту и на тебе - с одной стороны защита мокрая, а с другой - сухая. Пальцем потрогал разводы эти и полез искать. Патрубок радиатора был плохо затянут с обеих сторон.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 16:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я просто подтянул ВСЕ хомуты под капотом. Они физически ВСЕ доступны. Главное - обычный рожковонакидной ключ на 7.
Больные места: три хомута радиатора (два сверху - доступны если приоткрутить решетку радиатора), один снизу - надо снять защиту железную и брызговик пластиковый, из ямы работать. Оттуда же будет видно еще несколько хомутов под термостатом.
у термостата куча шлангов.
сзади двигла патрубок на печку, где форсунка 4-го цилиндра.
этим ключиком и на яме я реально протянул ВСЁ. (тянулось кстати тоже всё и в красных следах-сталактитах тоже почти всё)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 09:36
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Maydyk, красные антифризы должны светиться в ультрафиолете: по крайней мере у меня на канистре так написано было. Но это всё морока. Искать утечку нужно только на холодном двигателе, утром. Подлазишь к стыку снизу пальцем если утечка есть будет капля. Просто остывший движок так не плачет как совсем холодный, но не стоявший несколько дней. Металл "сел" уже, резинки ещё не расправились, да и давленице в системе не сильно упало...
Это моё мнение и опыт долгой эксплуатации машин.
Сейчас этот форум просматривают: РыболовЪ и гости: 11
