 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 18:30
  •  37
  •  31 окт 2007, 11:36
  •  Saint-Petersburg
Тема такая - периодически пропадает воздух из сопел в салоне. Едешь, все работает нормально, а потом, как будто что-то где-то блокирует воздух и он совсем перестает идти в салон. Несколько раз победил эту проблему таким образом - выключал вентилятор, дергал все остальные переключатели в разные положения и т.д. Иногда это помогало сразу, иногда нет.
Ребята, кто знает что там происходит в системе вентиляции. Может быть листья или другой мусор попал туда?
И ещё одно, случается это когда угодно только не в присутствии мастеров, поэтому они не могут найти проблему...
Летом поставил кондиционер, может там что-нибудь напортачили?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 18:38
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
silverstorm, салонный фильтр посмотри и заодно тамже заслонку рециркуляции.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 20:30
  •  37
  •  Saint-Petersburg
Салонный фильтр заменил неделю назад. Заслонка рециркуляции - сломался тросик, поэтому выставлена в положение "Открыто" и тросик отсоединён.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 20:35
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
silverstorm, турбинка-то крутится? А то пару лет назад кто-то жаловался, что проскальзывает при крутящемся вале моторчика...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 20:45
  •  37
  •  Saint-Petersburg
Точно не знаю, но я тоже думаю на неё. Но сервисмэны не хотят просто так разбирать панель, мол, заморотно и дорого выйдет. Есть ли способ это проверить???
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 20:50
  •  6931
  • 68
silverstorm, демонтируй бардачок. Переведи заслонку на салон-салон. Включи ветродуй. Теперь можно и пальцем пощупать, и глазом позырить... А сервисменам ежа в брючину!
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 20:54
  •  6931
  • 68
silverstorm, второй вариант: сними панельку перед капотом (ну которую снимали для замены салонного фильтра), сними фильтр... Уже сверху турбинку видно, можно как-то контролировать...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
