 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: 2 вопроса: генератор и сцепление
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 21:09
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
Привет мужики!
тут такое дело, недавно появились проблемы со сцеплением, буксует сволочь такая : при резком нажатии на гашетку обороты резко поднимаются, а скорость почти не увеличивается... палёным не пахнет, нигде его не жёг, да и новое оно, менял 10тыков назад по причине всё тоже пробуксовки... очень сомневаюсь что дело в износе, как никак новое :smile_doh: есть ли ещё какие нибудь причины для пробуксовки?
И второй вопрос, иногда при включении фар, обогрева стекла или стеклоподъёмника двигатель глохнет, вся електрика перестаёт работать... методом тыка удалось установить что это генератор, стоит коснуться его проводов и всё начинает работать... Поиск просматривал, нарыл ответ что надо клемму массы генератора зачистить, а найти мне её не удалось...
Вот собственно и прошу помощи :smile_nod:
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 21:21
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
5zigen,
В поиск :
И пиши в темах где нашел...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
