 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Как снять крыло?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2009, 09:49
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Требуется снять для покраски переднее левое и правое крыло. Сверху шурупы, где ещё есть, кто знает?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2009, 10:00
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
lexxa, снимаешь подкрылок и внизу крыла, изнутри него, там где передняя дверь, еще болт...
Вроде один :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2009, 10:52
  •  409
  •  23 янв 2009, 11:02
  •  Лениногорск
lexxa, каждое крыло крепится на 7 винтах - под капотом: 3 сверху, в арке: 1 спереди, 2 сзади и 1 смотрит в наружу в задней части крыла снизу не далеко от брызговика
"Когда долго сидишь на одном месте,
главное - не начать им думать"
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2009, 13:16
  •  450
  •  Рязань
спасибочки)))
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2009, 19:51
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
А что без снятия уже не красят-будешь снимать покалечишь антикорозийку.
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2009, 20:53
Сверху шурупы
еще болт
Так шо там - болты, шурупы или винты?
:smile_doh: :
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 08:08
  •  409
  •  Лениногорск
Уппитый ап стенку, там метизы :smile_bigsmile: . А если по спецификации ВАЗ, то там винты 6,3х19 21080-8403066-00-0 с шестигранной головкой на 8.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 10:56
  •  450
  •  Рязань
rif, Все крыло целиком без снятия сложновато покрасить. Видно будет.
Крылья снял. Крепится как и говорил Ralf на 7 саморезах с шестигранной головкой на 8.
