Сообщение Добавлено: 14 ноя 2009, 18:20
Не знаю как у кого но у меня они на задних пассажирских дверях сновья шуршали при открывании .А сегодня один заскрипел .Я его конечно смазкой успокоил но мои попытки выставить эти ограничители так как например они стоят в передних дверях где их вообше не слышно при открывании не удались .При открывании любой из задних пассажирских дверей слышно как штанга этого ограничителя об что то там елозит. Кто знает как выставить и подрегулировать чтоб их и слышно не было :?:
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2009, 18:24
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
только смазкой густой но не надолго....у меня тоже скребут....
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2009, 18:26
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
чаще использовать?
я вообще то не понял особо вопроса.так сильно слышно ?трудно советовать не знаю о чем разговор.у мну был звук как примерно что то железное по железу тянуть так он сам прошел после помазанья .
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2009, 18:50
Он не проходит после помазывания там явно что то об чего то трется и когда смазка иссякает то из за этого трения начинает уже поскриповать. Считаю что надо как то придумать как сделать чтоб штанга этого ограничителя при задвигании или наоборот выдвигании во внутрь дверей (при закрывании и открывании оных) ни за что там не задевала и не создавала ни какиз звуков. А пока ситуация такая когда смазано - скребет шуршит тихо и терпимо а чуть смазки поубавилось уже неприятный скрежет и скрип
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2009, 19:01
  •  5810
бугор, сделать вряд ли что то получиться если только убрать ограничитель:smile_nod: а скрипит из за отсутствия смазки на этой тяге и снизу и сверху а еще из за песка на ней.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2009, 19:04
Чтобы хорошо смазать надо снять обивку двери.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2009, 19:07
Интересно еще этот ограничитель чиса шнивовский или как обычно десяточно -калиновский ? Повертеть бы его в руках где нибудь на авторынке то можно чего и придумать как с ним бороться
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2009, 19:16
Так эта хрень чиса шнивовская http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =3&atype=0 плохо значит на рынке не посмотришь :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2009, 19:22
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
бугор, у меня такая же история.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2009, 19:39
Завтра попробую поиграться с этой штуковиной путем подлаживании шайбы между стойкой кузова и ейным креплением чтобы попробывать изменить положение этой тяги в пространстве
