 Заголовок сообщения: проблема с тормозами
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 18:51
  •  4
  •  26 ноя 2009, 17:45
Прошу помощи !!! Шнивке 5 лет , столкнулся с проблемой ...Заднее левое колесо при лёгком нажатии на педаль тормозит на юз . Поменял цилиндр ...ноль результата , поменял колдун , ноль , поменял главный тормозной , ноль ... Сервис свой , ребята грустно смотрят на машину и чешут репы . Вот обращаюсь к вам господа , подкинте идеи . Осталось поменять передние тормозные цилиндры но будет ли результат ...???
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 18:52
  •  4
rost64,
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 18:55
  •  26
  •  19 сен 2009, 16:35
Мож....полуось лопнута???...... : : :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 19:13
  •  26
Я бы вывесил машину на подъемнике, завёл и включил скорость. Ели колесо не вращается, тогда наверное полуось, а если вращается, тогда бы попробовал аккуратно остановить его рукой. Но если это сломалась полуось, то как тогда её из редуктора вынимать????.....
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 21:56
  •  363
  •  15 июл 2008, 22:29
  •  Vorkuta
Скорее всего - колдун.
Пардон, колдун уже был - я прочитал невнимательно : . Тогда не знаю.
Посоветовался, говорят могут тросы ручника разной длины быть - один натянут сильнее - зазор меду колодкой и барабаном меньше. Может оно :?:
Разруха не в клозетах, разруха в головах...
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 22:01
  •  363
  •  Vorkuta
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 00:16
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
Ещё раз только внимательно повтори, как всегда где-то что-то забыли. :!:
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 07:13
А второе заднее как себя ведет?
Грешу на колдун. В магазине они на 80 % брак. Можно попробывать для эксперимента его загрубить. Убрать зазор.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 07:28
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
замените барабан (их часто ведёт изза коррозии и они становятся овальные - какой при этом эффект можно не говорить, да?) и большой трос сцепления (для профилактики).
Две шнивы в семье - на обоих такая проблема.
а еще колдун кстати не забывайте "отжать" тоесть на стоячей машине надавить на тормоз со всей силы - обычно после этого часть глюков пропадает
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 17:24
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
А сами задние колодки проверяли? Иногда из-за противогололедных реагентов материал колодки набухал, менял свои свойстваи задние колеса начинали резко прихватывать.На форуме об этом писалось. Ну и колдун чудить может.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
