 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Способы замены бачка сцепления
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2009, 01:02
  •  109
  • 36
  •  20 ноя 2008, 17:12
  •  Ржев, Тверская обл.
У меня такой вопросик. Лупнул бачок сцепления, да не просто лопнул, а лопнул на резьбе прямо (наверное сильно закручивал). Вся жидкость на месте. Так вот вопрос :smile_nod: Можно ли как-то его поменять без прокачки сцепления (как советует вумна книга "За рулём":smile_wink:, а то ямы не имеется в наличии, а как-то без ямы не особо удобно вроде как. Заранее всем спасибо
[url=http://www.autometric.ru][img:0d5a4839f5]http://www.autometric.ru/lines/MyTAHTC47.gif[/img:0d5a4839f5][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0d5a4839f5]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y106KC69.png[/img:0d5a4839f5][/url]
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2009, 07:50
  •  274
  •  03 сен 2008, 19:27
Можно. Я менял, элементарно. Снимаешь бачок, в шланге остается жидкость. Ставишь новый, надавливаешь на шланг так, чтобы жидкость немного выдавило в бачок, и доливаешь новую. Все. Воздуха в системе не будет.
Аще кто зело близко позади подъезжаючи, мигалом мигамши, да в гудело гудемши, бо невтерпеж ины же крутымя возомнимши, тот суть блудень диавольски и того с седалища стаскивати, ногами побивати, да мигало з гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2009, 09:11
  •  109
  • 36
Rem_S, Точно, а я и не додумался... Спасибо огромное, сегодня же попробую
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2009, 12:42
  •  83
  •  06 сен 2008, 22:36
  •  Москва, Царицыно
В принципе к штуцеру прокачки можно долесть и без ямы. Я прокачивал сцепление сверху моторного отсека.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2009, 13:50
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
В принципе, воздух из шланга выйдет самотеком, можно просто снять бачок и поставить - ничего не будет, т.к. в гидравлику цилиндров он не попадет. Это ведь не тормозная система :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2009, 14:22
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
На ГТЦ если только бачок менять, тоже не будет ничего.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2009, 17:21
  •  109
  • 36
Всё сменил, всем спасибо! Просто поменял по методу описанному Rem_S. Тему можно закрывать
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 06:19
  •  50
  •  26 янв 2010, 21:03
  •  Танкоград
У меня тоже лопнул бачок на днях.
Я просто заменил его, а через день шнив сказал, что это было не верное решение, слив всю жидкость откуда-то из под брюха на асфальт.
Короче нужна прокачка. Как её сделать своими силами?
[url=http://b23.ru/eqze][u:0fed0a89ce] Ниваклуб74[/u:0fed0a89ce][/url] — ниваводы Южного Урала, вэлкам!
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 08:01
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
нафига тебе прокачка если жидкость так вытекает.?просто наливай сверзху а снизу она будет выливаться.воздух выйдет сам.
а так то надо посмотреть почему вдруг это случилось смотреть надо рабочий цилиндр.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 09:27
  •  10503
Раз полилось снизу, то виноват РЦС, если он уже потек, то прокачка не спасет.
Но если сильно хочется, то прокачивай - на РЦС есть штуцер как на тормозных цилиндрах, откручиваешь его на полоборота и втыкаешь трубочку, дальше один качает, другой внизу с банкой и трубкой ждет пока воздух выйдет.
Я в одно лицо прокачивался - делал 3-4 качка ногой, дальше ставил палку между педалью и сидушкой и шел в яму закрывать штуцер.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
