Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 00:39
  •  6
  •  08 фев 2009, 12:32
Доброго всем времени суток, возможно я не в ту ветку написал, извиняйте.
Беда, еду значится домой, смотрю температура быстро повышается, уже в красную зону, останавливаюсь и скорее выключаю движок. Сразу видно течет тосол и течет сильно, осматриваюсь, вижу патрубок идущий от термостата вниз раздиатора просто слетел... Накидываю его, заливаю тосол, еду до дома и затягиваю, через день вонизм, тащит тосолом, трогаю этот шланг - сырой, в тосоле весь. Меняю его, и все остальные на герметик, результата нет, меняем термостат и крышку бочка, 2 дня все сухо, 3 день в драбадан, опять изо всех шлангов сопливит... тосол лихо уходит. Пробовал очень слабо затягивать крышку бочка, толку нет, только температура не поднимается выше 90. Чет я не пойму что происходит... Мастер на сто говорит что так может влиять микротрещены в голове или прокладке и масло типа с повышенным давлением может идти в систему охлаждения... отец говорит что если масла в тосоле нет и в масле тосола, то фигня это... короче не знаю что делать и как решать проблему.
Видимо давление большое создается, все патрубки даже не смотря на герметик сочатся...
Подскажите куда глядеть и чего делать...
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 01:09
  •  36
  • 67
  •  28 дек 2007, 12:33
  •  москва
поменяй крышку расширительного бачка.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 09:56
  •  1121
  •  09 янв 2008, 12:59
vvario, разбери крышку бачка, подрежь или замени большую пружину, так чтобы ртом туго, но продувалась энта крышка... примитивно, но сойдет на первое время
ессно промой крышку сначала в водке, чтобы было нормально продуть :smile_nod:
Купленная не всегда решит проблемы, там часто пружины левые ставят, они ржавеют и разъедаются тосолом. Тогда уж лучше оцинкованные подходящие найти и поставить.
Ховер H5, зелено-темно-серый
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 10:13
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
то есть температура нормальная, но все равно течет? странно.
может в герметике дело. модные всякие герметики на шланги системы охлаждения, имхо - зло. лучший герметик - старый добрый дедовский литол. от души мажешь посадочные места патрубков и привет. лишнее смоет. и шланги все наденутся легко и не потекут никогда.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 10:48
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Может помпа? Нет циркуляции и локальный перегрев? В бачок струя сверху визуально без проблем писает? :smile_nod: должна идти уверенно.:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 11:26
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
При трещинах масло в ОЖ может и не идти, а вот газы да, трещины же не обязательно между каналами охлаждения и смазки могут быть. При открытой крышке бачка посмотри, не идут ли пузыри в бачок на работающем двигателе, если идут - то скорее всего трещины имеют место быть.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 11:33
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Трещины вполне возможны. Первый раз патрубок сорвало скорее всего от заклинившего клапана крышки бачка. При этом двигатель перегрелся. Ну а от перегрева и прокладку могло пробить и головку повести, и трещины могди появиться. Но с открытой крышкой патрубки течь не должны (если в них нет трещин и герметик и хомуты правильные). Если пробита прокладка из цилиндра в систему охлаждения, в бачке будут идти пузыри. Я бы начал с осмотра концов патрубков на предмет трещин и плохой герметизации.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 13:20
  •  8931
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
Прокладка ГБЦ, менять, вместе с заменой масла в ДВС
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 15:09
  •  6
Спасибо за ответы, но вот что я обнаружил, снял с двигателя кожух, вытер все и что я вижу, тосол летит с ремня генератора во все стороны, на холостом слабенько, а при движении видимо довольно сильно, выходит это помпа???
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 15:51
  •  1121
vvario, похоже да
помпа крутится тем же ремнем
если смотреть на двигатель - самый левый верхний шкив, и посмотреть
а какой пробег, если не секрет? штатная помпа сдыхает обычно к 20-30 тыс, у некоторых и раньше :smile_nod:
Сейчас этот форум просматривают: senin и гости: 8
