 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Габаритные лампочки в фарах
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 14:09
  •  20
  •  23 мар 2008, 13:05
  •  Пенза
Это конечно 20 раз обсуждалось (сам где-то здесь читал), но поиском так и не нашел, хотя честно пытался.
Подскажите где найти или поделитесь опытом.
Достало вынимание габаритных лампочек из фар. Ставил светодиоды, но они как правило разноцветные и недолговечные (спачибо "братьям" китайцам). Нашел устраивающие по свету лампы - blue vision 5w от Philips. Светят ярко белым, но опять же безбожно плавят пластиковый цоколь и колечко в отражателе фары. Вчера опять пришлось снимать фару и вытряхивать изрядно потрепанную лампочку. Какой олень вислорогий придумал устройство данного агрегата я не знаю, но может кто подскажет какое-то решение, простое или сложное.
Заранее благодарен.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 14:16
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
kash, поставь нормальные светодиоды (дешево хорошо не бывает) или лампочку 4w или , как вариант, лампочку на 24 вольта.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 14:20
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=14128
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 14:32
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
kash, Фару можно не снимать - снять лампу ближнего и проволокой с кусочком пластилина ( жевачкой) лампочка достается в минуту.
А плавится пластик у вас потому, что сам патрон не сидит до конца.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 14:55
  •  2156
  •  11 апр 2009, 12:27
  •  Коломна заМКАДыш
kash, Посмотри в поисковике "Света нет"А так дествительно ставь нормальные светодиоды и не парся.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 18:38
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
Поставил OSRAM 5w больше года не меняю, работают, светють.
До этого ставил за 5 руб., вроде Маяк, поплавил патрончики и лампы постепенно метализировались изнутри, темнели. Короче г...о, менял чуть не каждый месяц.
хочу поставить вот: http://www.xenon55.ru/catalog/other/lis ... CTION_ID=5
http://www.hidlight.ru/?id=27
RASHP
Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 20:56
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
kash, не знаю, где я купил светодиоды, но не менял я их года два. :smile_cool: Посмотри внимательно на свою фару: под лампочкой ближнего света в корпусе отражателя есть технологическое отверстие, прикрытое заглушкой. Оно легко выбивается, после чего туда спокойно вставляется обычный патрон на 12-ти ваттную лампочку (например, от повторителя поворотов на любую модель ВАЗа). Подключаешь при помощи "быстрых зажимов" к проводам габаритов и испытываешь адское счастье от вполне прилично светящихся фар. Лампочки, при этом, обычные, патрон почти не плавят, а если и плавят, то легко вытаскиваются и меняются.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 22:25
  •  477
  • 75
  •  20 май 2007, 08:15
  •  Мурм. обл.
Случайно нашел в магазине трехваттный желудь. Свет практически идентичен пятиваттному, но тепла выделяет раза в два меньше (можно пальцами держать горящую лампочку, не обжигаясь. 5тыс. км. полет нормальный.
Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 23:18
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Сначала ставил светодиоды без цоколя купленные на радиорынке на 12 вольт, сгорели когда я акум перекидывал, видимо не держут они 14 вольт, купил в автомагазине спец светодиоды для гарабитов с цоколем, все работает, стоят около 20 р штука и напряжение дердут нормально.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 07:00
  •  1078
  •  17 июн 2008, 11:00
  •  Барнаул (22)
Я тоже ставил светодиоды, но после разборок ночью в мороз с гайцами на КПП за городом и попыткой впарить мне "использование спецсигналов" вынул их и ставил и ОСРАМ и ФИЛИПС и НЕИЗВЕСТНО ЧЬИ копеешные - горели стабильно раз в месяц. Но повезло, брат менял габариты и подсветку панели (типа тускло светят) на своем жипе, ну и отдал мне две лампочки со старенького ММС-Паджера, такие же габаритные. Паджер 1986 года, судя по виду лампочки родные. Я их поставил и вот уже год никаких проблем с габаритами. Светят малость тускловато по сравнению с обычными, но - светят и не перегорают. Я думаю, что вся загадка просто в маленькой полустёршейся надписи на них - "Japan". 1986 год, 23 года светят - афигеть!!! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
