 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Мороз и обороты двигателя.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 19:47
  •  79
  •  24 фев 2008, 19:26
1) После замены свечей( проверяли свечи на другой машинке - со свечами все в порядке) машинка завелась но не держит обороты . самопроизвольно возрастают до 4 500 и сбрасываются до минимума и продолжает работать в таком же ключе. 2) Двигатель холодный , через некоторое время после запуска включается охлаждение двигателя. До этих проблем машинка двое суток стояла на морозе , не мог завести. Кто с этим сталкивался в зимнее ,ледяное время?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 19:50
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Volga-inn, РХХ скорее всего, свечи не при чем, просто совпадение
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 20:04
  •  79
Свечи поменял, потому что со старыми завести не мог. С новыми завел и получил описанный выше результат. РХХ - регулятор холостого хода? Ну да ,он может быть . Где живет, как менять?( в поиске не нашел,- правда : ) А почему вентилятор охлаждения срабатывает не в курсе, глубокоуважаемый коллега Пряник?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 20:16
  •  701
  • 34
  •  30 янв 2008, 16:00
  •  Белгород
Вот тут про замену :smile_nod: : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 3472794f7c
и тут: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 0e0917a8c9
ШНива GLS аустер
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:3a119a1aa5]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K857KM31.png[/img:3a119a1aa5][/url]
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 20:34
  •  79
:smile_nod: Спасибо.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 22:02
  •  1520
  •   60
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Volga-inn писал(а):
А почему вентилятор охлаждения срабатывает ?
Вентилятор включается контроллером на основании датчика температуры: чем выше температура ОЖ, тем ниже сопротивление датчика. Предполагаю засорение разъема (на датчике либо контроллере): - прогревается - тает - коротит.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 07:03
РХХ, думаю, здесь ни при чем.
В первую очередь проверка ДТОЖ, разъема и проводки от него к контроллеру
Если есть БК - то проверяется элементарно. Должны быть скачки температуры
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 08:22
  •  2189
  •  19 фев 2007, 21:40
Volga-inn писал(а):
А почему вентилятор охлаждения срабатывает не в курсе?
Глючит ДТОЖ. Довольно часто встречается, именно после 30-градусных морозов. :smile_nod: Попробуй заменить.
Мой пепелац-недожып на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1725600/
