 Заголовок сообщения: Проблемы в ходовой
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 13:26
  •  20
  • 36
  •  18 дек 2009, 11:15
  •  Рязань
Вот вчера в рыхлом снегу трогаюсь на обычной передаче, глохнет, не хватает дури,включил пониженную нормаль все, выключил уже на нормальной дороге все равно на обычной передаче глохнет,как будто что то клинет и повышенная не тянет,потом вроде поехала на повышенной,но обороты хрен знает какие а машина не едет(((и когда трогался вроде как обычно, если не дашь газу до жопы то глохнет(((
Что может быть???Help
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 14:56
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Сцепление
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 15:00
  •  20
  • 36
  •  Рязань
Я тоже думал сначала что оно, но не мог я его так быстро уничтожить,я его менял тысяч 10 назад!!!А еще,когда ехал, скорость маленькая а обороты большие, и в машине ктати не реально воняло сцеплением, хоть я его и не держал, даже дым пошел!А если и оно, вилку лучше тоже поменять???
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 15:11
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
А какое сцепление стоит?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 15:19
  •  20
  • 36
  •  Рязань
Valio
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 15:21
  •  20
  • 36
  •  Рязань
Меня смущает то что рычаг раздатки стоит на повышенной а еду как будто на пониженной,обороты рёв и вонь сцепления в салоне,а иногода нормально все
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 15:55
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Пробуксовывает сцепа :smile_doh:
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 15:57
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
kirkorov, за 10 тыщ вполне реально убить сцепу, я своё где то за столько же стёр нафик, когда в сервисе сняли и показали диск я ваще в шоке был и отказывался верить в то что я его за 10 тыщ так укокошил : и тоже валео стояло....
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 16:05
  •  20
  • 36
  •  Рязань
Ну почему это все случилось так резко, минут за 5 нафиг, а до этого все норм??
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 16:07
  •  478
  •  29 май 2009, 17:51
  •  Петра творенье
При пробуксовке сцепления двигатель не заглохнет. Пробуксовка это скорее следствие , а не причина. Ведущий диск не может провернуть ведомый, в следствии какого-то "клина". Возможно "прихватило" тормозные колодки. Проверь: греются колеса или нет. Если ставиш машину на ручник , то это очень даже может быть. А на" пониженной" и движку и сцеплению попроще крутить заклинившие колеса.
