Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 19:31
  •  121
  •  17 окт 2007, 08:25
  •  г. Миасс, Челябинская обл.
Поехали на рыбалку, приехав на место, оставил машинку на берегу, но там горка была - уклон, поставил машинку перпендикулярно уклону - левая сторона с горы, правая сторона в гору. Порыбалив денек, собрались уезжать, завожу - поработала секунд 30 - глохнет, опять завожу - поработала 10 сек - глохнет, потом не заводится вообще... По компутеру 17 литров в баке, а лампа на панели приборов горит и стрелка на нуле, ну не обращаю я на нее внимания :smile_nod: . Короче, понял, уклон - бенза не хватает, надо толкать. Друзья (ессно веселые после рыбалки : ) поприкалывались, потом давай толкать - тяжело им да и снег - тут я поприкалывался над ними, в общем не идет... Пришлось идти на крайние меры - скорость и стартер. А куда деваться то? Развернул на 180 градусов, блин прет в гору то на стартере и не плохо так тянет. Тут же завелась и все нормально...
Вот такая история приключилась.
Теперь - либо полный бак, либо в нужную сторону на уклоне
P.S. Поймали 8 щук на троих.
:smile_bigsmile:
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 19:53
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Вот тут у меня тоже заглохла и пипец, хотя было литров 20-25 точна...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 20:01
    4359
  •  11998
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Loop_killeR, ну такой боянище :smile_cool:
а вообще нада такое предостережение в FAQ поместить
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 20:08
  •  121
MEX, Супер, но уклон у меня раза в 1,5 меньше был :smile_bigsmile:
Firehead, Блин, ну не знал я про этот боянище :smile_bigsmile:
Так то весело получилось, теперь знаю, просто поделился.
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 20:09
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Firehead,
ну такой боянище
+1!
Firehead,
и вот здесь галасавать при регистрации на форуме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12605
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 20:20
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Loop_killeR, Прочитай http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 7c56680d97
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 20:45
  •  121
dmorra, :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: +1
Офигеть!, наверное в одном месте были :smile_bigsmile:
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 20:56
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Кароч, наметилось решение проблемы, даже два!
1-й вариант: ставим второй бензонасос в левой части бака, и переключаем тумблером на него по необходимости;
2-й вариант: размещаем внутри бензобака в левой части надувную полость из мягкого бензостойкого материала, и надуваем компрессором так-же по необходимости, выдавливая бензин к бензонасосу.
Во мысля-то прёт! :
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 21:06
  •  121
2-й вариант: размещаем внутри бензобака в левой части надувную полость из мягкого бензостойкого материала, и надуваем компрессором так-же по необходимости, выдавливая бензин к бензонасосу. :
:smile_bigsmile: Мне, кажется, что, все-таки, дешевле с полным баком ездить, ну, или, хотяб литров 10 в канистре.
А еще, вот, например, я, теперь буду, конечно по возможности, не попадаться на этот капканчик конструкторов :smile_cool:
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 11:09
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
а проверить состояние стакана, может лопнул?
Volkswagen Amarok
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
