 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Обрыв К линии провода.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 00:10
  •  19
  •  13 дек 2009, 18:54
  •  Г Сыктывкар,Республика Коми
Бортовой комп Штат пишет обрыв К линии провода ,следовательно я думаю слабый сигнал на РХХ,они держатся в пределах 95-115,При этом они плавают и иногда надо заводить с помошью педали газа,а также бывает глохнет при включении нейтралки в движении.Как найти этот обрыв К линии провода и что мне делать ?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 00:15
    4355
  •  11994
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Yurat, проверь разъем диагностический, может провод от Штата выпал
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 06:50
К РХХ и работе двигателя не имеет ни какого отношения
Это что шаги РХХ? Очень много.
1.Надо проверить не подклинивает ли он. Может зарос грязью.
2.Воздух не идет. Надо смотреть ДУ и весь воздушный тракт вместе с фильтром
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 14:14
  •  106
  •  31 мар 2008, 08:08
  •  Новосибирск
Н ехочу новую тему создовать, тож такаяже муть с борт компом, пишет что нет связи с контроллером, мож подскажете где капнуть?
«Блажен, кто выбрал цель и путь
И видит в этом жизни суть»
GLS апрель 2008,
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 15:05
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Yurat, Если обрыв К- линии, значит нет связи с контролером, а как тогда видны шаги РХХ ? Что то одно из двух неверно.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 15:27
БК должен быть подсоединен к К-линии диагностического разъема
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 20:51
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Провод от БК должен подсоединяться к ( 7 ) контакту колодки диагностики. Колодка находится возле правого колена водителя. Цве провода колодки (ЖП)
У меня он просто воткнут, можеть выпасть. Но тогда и дигностических функций не будит, в т.ч. и шаги РХХ.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 21:39
  •  111
  •  19 янв 2009, 19:41
  •  КУВАДЫК Орен,обл,
На проводок к линии компа припоял кусочек медной пролочки,диаметр-что бы жёстко держалась в диагностическом разьёме,воткнул проводок в разьём и все проблемы с пропажей к-линии исчезли :smile_bigsmile:
ШНива[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2feb96ad64]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O987OK56.png[/img:2feb96ad64][/url]-2004г.в.БОШ-7.0 пр.140т.км
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 23:04
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Не, я просто не стал детализировать. У меня этот провод просто воткнут, но со штырьком из комплекта БК. Но однажды случайно зацепил и выпал.
БК сразу показал отсутствие связи с ЭБУ по К-линии.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 00:11
  •  19
Спасибки всем !Устранил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
