 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Замена вентилятора печки
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 19:34
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
Случился такой казус что моторчик поначалу писчал, потом брынчал и наконец затих. Почитав "мурзилку" понял что менять это гемор еще тот. Снимите панель приборов и т.д. В процессе был снят бардачок и откручены 3 шурупчика которые держут сам движок. Снята крышка закрывающая фильтр салона. Т.к. двигатель уже откручен и болтается (мешает достать сама центрифуга) через отверстие фильтра (видно центрифугу) была снята защелка которая крепит центрифугу к оси мотора. После того как центрифуга не под каким предлогом сниматься с оси не хотела посетила голову мысля. На центрифуге около оси мотора есть несколько отверстий куда и был вкручен саморез длинной около 4 см. который действовал как съемник. Саморез упирается в металлическую пластину на которой сидит центрифуга поэтому надо чтобы он вкручивался под небольшим углом к оси мотора. После снятия центрифуги слышим в салоне звук падающего моторчика. Центрифугу достаем из салона. Сборка в обратном порядке.
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 02 янв 2010, 20:18
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Barmaley, Ставить обратно моторчик и попадать в "центрифугу" во где самый геморрой!!! : !
Сообщение Добавлено: 02 янв 2010, 20:24
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Отрезаецо кусок шумоизоляции и вытаскиваецо в сборе. :smile_cool:
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 02 янв 2010, 20:25
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Barmaley,
То есть, саморез выкручивать ? :
Сообщение Добавлено: 04 янв 2010, 11:42
  •  300
  •  Щелково
mitrich, Шумку резать бессмысленно. Будет мешать усилитель кузова. Проверено.
мое кредо - всегда!
