Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 10:36
  •  274
  •  03 сен 2008, 19:27
Приветствую всех! Проблема такая: парковался, почувствовал резкой запах тосола, пока сдавал назад прошло секунды две, сильный пар из-под капота. Заглушил (температура была около 90), открываю, снимаю кожух - все в тосоле. В выемках впускного коллектора - вообще лужи. Бачек пустой, патрубки видимо тоже (нажимал). Сижу, чешу репу. Откуда мог уйти тосол? Патрубки вроде бы целые... Что делать - тоже хз.
Аще кто зело близко позади подъезжаючи, мигалом мигамши, да в гудело гудемши, бо невтерпеж ины же крутымя возомнимши, тот суть блудень диавольски и того с седалища стаскивати, ногами побивати, да мигало з гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 10:41
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
Может помпа приказала долго жить.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 10:43
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
1. там рядом с коллектором проходит партубок печки (моюет быть он)
2. патрубки дроссельного узла (хотя через них врятли можно так быстро уйти, но они тонкие и брызгать из них может прилично.
3. прокладка ГБЦ.
проверить можно только заново заправив систему...хотябы водой.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 10:52
  •  274
3. прокладка ГБЦ.
тогда он должен внутрь уйти...
Может быть...
Вроде целый...
Надо посмотреть... Как продиагностировать? Если залить тосол и посмотреть куда уходит?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 11:18
  •  437
  •  Томск
да нелей ты тосол...тока зря его выльешь, водой можно, если не на морозе стоишь.
тут как-то давно читал...у кого-то лопнула металлическая хреновинка такая на блоке на которую одевается патрубок печки кототкий (который ближе к моторноу щиту).
помпа могла почет по сальнику, и шкивом, ремнем и всем что крутится разбрызгать вокруг..
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 11:24
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
ansokol, Он на улице стоит.
Rem_S, Залить тосол, заводить, смотреть.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 11:29
  •  274
На улице... Пошел за тосолом...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 11:38
Самое вероятное. Он под ресивером и его ни как не видно. Кроме того там есть соединение с хомутом.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 11:42
  •  437
  •  Томск
делаем ставки пока ждем результата?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 12:00
  •  274
Ну, пока еще не ушел... А этот патрубок гиморно менять? Вроде куда-то далеко под коллектор уходит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
