 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: работа блокировки
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 22:10
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
я вот сёдня выдёргивал 14-ю(конкретно села, на защиту, всё из под колёс выкопал), включил пониженную, блокировку, дёргаю, а пацан ходил вокруг смотрел-грит у меня шлифовало только переднее правое. я вышел-точно, шлифовало только одно.
чё к чему, наипнулось что ли что то, или я просто недовключил блокировку (хотя лампочка горела)...
как проверить работу блокировки вообще?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 22:17
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Либо на асфальте попробовать развернуться - сразу почувствуешь как неохотно машина поворачивает, либо вывесить и покрутить колеса.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 22:19
  •  1286
с асфальтом щас не вариант, всё в снегу нах, даже центральные дороги
итаг...вывесили мы машину, дальше что делать?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 22:54
Бежать за трактором :smile_bigsmile: Блокировка не панацея, а межосевая подразумевает то, что хо тябы одно переднее и одно заднее колесо крутятся одинаково. Ну крутятся...и что? Я как то на покатухе видел Лексус...наверное с навороченной трансмиссией, потому как он очень интересно сел в гамны - крутятся все колеса, а машина не едет! То есть ничего не буксует, а как бы в масле спокойно так вращаются четыре колеса с одинаковой скоростью на месте! Водила еще юморной попался - закурил себе так из окошечка...прикол!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 22:57
  •  1286
не, я имею ввиду на подьёмнике вывесили...как проверять то работу блокировки? Needle говорит колёса покрутить...ну и что происходить то должно когда я их крутить начну?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 23:04
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
вывешиваешь одно колесо. ставишь машину на чурбак какойнить включаешь блокировку. тихонечко трогаешься если машина слетает с этого чурбака значит блокировка работает.. если крутится только вывешеное колесо то нет блокировки
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 23:08
  •  143
  •  20 мар 2009, 20:20
Проще вывисить 1 колесо, в коробке нейтраль, "дифф лок", колесо не должно крутиться. При свободном диф-ле будет.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 23:34
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
рекомендую запомнить простое правило
блокировка - это соединение двух карданов в один вал (с точки зрения вращения)
учитывая что между колёсами у нас обычные дифференциалы, то грести ДВА колеса на одной оси не будут - только по одному на каждой оси - гарантированно.
выключение блокировки - между карданами появляется еще один, третий, дифференциал (такойже как между колёсами), и карданы могут взаимопрокручиватся между собой, будучи под тягой
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 23:48
  •  1286
спасибо парни, проверил сходил. вывесил переднее правое с включённой блокировкой-колесо не крутилось. попробовал сьехать-сьехала. выключил блокировку, опять вывесил-колесо крутится свободно. значит я так понимаю что всё гуд :
значит тогда я просто недовключил её...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2010, 17:14
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Carlito, иногда бывает ,что недовключается-это болезнь управления раздаткой одним рычагом.
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
