Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 23:44
  •  12
  •  23 ноя 2008, 17:07
Всем доброго времени суток. Может кто-нибудь прокомментирует картину:
При разгоне мгновенный расход топлива резко возростает с 4 до 22 л , причем исключительно на второй передаче в районе 1500 об. После переключения на третью - снижается до 16, на 3-ей при 2000 14-15 литров, на четвертой при 2000 10-11. На пятой при 2000 - 9 л. Больше 2500 мотор не кручу. Динамика для меня вполне приличная. Расход в загородном цикле - 8,8. В смешанном - 10. В городе в пробках - 14. Сейчас зима вообще стал 16.
Дроссельная заслонка, согласно БК ШТАТ, открывается без рывков.
Свечки, фильтры новые.
Вопрос 1: Закономерен ли подобный скачок расхода на второй передаче?
Недавно БК показал ошибку 0500 (нет сигнала с датчика скорости, кажется так). Ошибку скидывал, но через несколько минут она возвращалась. Спидометр все показывае, СЕ не горит, все работает. НО: мгновенный расход развивается ЛИНЕЙНО, без резких скачков и не превышает 7 л при 2000 об. Поездил так два дня. Все вернулось к предыдущему варианту.
Вопрос 2: Есть ли связь подобного характера между датчиком скорости и расходом топлива?
Вопрос 3: Какая из ситуаций является нормой, а какая -неисправностью?
Заранее спасибо за вразумительные ответы.
Совсем забыл: машина 2004 г. Пробег 129 тыс. Везде полусинтетика. Мотор масло не кушает. Дым из выхлопной белый, по осадку - явный конденсат воды без следов масла или топлива. Какой мозГ у машинки - не знаю.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 00:23
    4359
  •  11998
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
расход нормальный...
но датчик скорости лучше поменять...
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 01:10
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Слепой Пью, забей на экономию!
поднимая ждвижок с 1,5 эсуд позднит зажигание, вот те и расход. ИМХО
ЗЫ езда на заниженных оборотах приведёт к снижению ресурса мотора, доп. расходах и быстрЕйшем наступлении необходимости проведения ремонтных работ. ИМХО
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 01:23
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Расход просто отличный! Мгновенный расход - это вообще от лукавого, я умудрялся при резкой перегазовке на второй передаче добиться цифр более 70л :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 01:29
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Needle, Ну даешь! :smile_bigsmile: Больше 55 не видел у себя ( пока).
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 07:00
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
ну если в горку и на первой видел у себя чет около 65, но и обороты более 4 тыс были.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 07:32
Есть, но не для реального , а для расчетного.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 12:37
  •  1078
  •  17 июн 2008, 11:00
  •  Барнаул (22)
Сорри, а что это за датчик такой?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 12:54
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Tubalar, датчик скорости стоит на раздатке, нужен, не поверишь, для определения скорости авто. В зависимости от кол-ва оборотов кардана выдает разное кол-во импульсов в единицу времени. Нужен для работы ЭСУД и спидометра на панели приборов.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 12:59
    4359
  •  11998
  •  Тверь
гляди, сколько понаписано об нем
