 Заголовок сообщения: Коробка? Сцепление? Стучит...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 21:04
  •  55
  •  26 янв 2008, 01:43
  •  Петрозаводск
Доброго времени суток!
Нужна помощь. Машинка 05г., пробег 70т.км.
Стала вылететать 5-я передача. Решил ремонтировать. Никогда коробку не снимал, поэтому решил внутрь не лазить, договорился со знакомыми слесарями на СТО, прикинув, что сам сниму, отдам им в переборку, потом сам поставлю.
Снял коробку, отвёз парням. Сам пока мелочёвкой занялся, карданы прошприцевал и т.д.
Снял сцепление, корзина нормальная, Валео, на диске до заклёпок больше 1мм, подшипник не понравился- заменил. Поменял подшипник в маховике опорный, вилку сцепления с чехлом (чехол рваный, на вилке сломаны усики пружинные). Коробку у ребят забрал, всё собрал в кучу. По незнанию поснимал много лишнего.
Сел в машину, передачи включаются, тока ход педали сцепления стал намного меньше.
Завел машину-что такое? Пулемётный треск из коробки вроде. : Сцепление выжимаю- пропадает. Из гаража выехал, кружок проехал-трещит. Загнал в гараж от греха и пошёл домой. :
Сижу, думаю, что завтра делать? Я что-то не так собрал или пацаны мне так коробку собрали?
В коробке меняли тока шестерню с синхронизатором и муфту 5-ой передачи. Ну и прокладки, сальник хвостовика. Сам прибегал посмотреть на свою разобранную коробку. Как разбирали-собирали не видел к сожалению, выгнали типа чтобы не мешал.
Может кто сможет подсказать в чём дело.
[URL=http://line4auto.ru/chevrolet/][img:bcb2d745de]http://line4auto.ru/chevrolet/m1188.gif[/img:bcb2d745de][/URL]
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 21:24
  •  16917
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
чахлик, походу с выжимным ты что-то перемудрил
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 21:30
  •  55
  •  Петрозаводск
Айк, А как с ним можно перемудрить? :
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 21:42
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
чахлик, не знаю, но раз уменьшился ход педали, значит чот не так именно со сцепой.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 21:45
  •  55
  •  Петрозаводск
Айк, Дык выжимной новый, вилка новая ИМХО зазоров меньше-ход уменьшился.
 Заголовок сообщения: Re: Коробка? Сцепление? Стучит...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 23:12
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну раз так,то треск скорее из КПП.Она перестаёт вращаться при выжатом сцеплении. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 23:14
  •  55
  •  Петрозаводск
Ну завтра поеду на мастеров наезжать чё-то не то насобирали, мля...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 23:15
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Успехов......! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 00:00
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
чахлик, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 рули поиск "пятая передача"
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 07:48
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
У меня позавчера была такая хрень, когда выжимной развалился, при выжиме ззвук либо менялся, либо пропадал вовсе. А потом и выжиматся перестал. Так что не факт, что виновата сборка КПП.
чахлик, ты лучше без наездов, иначе если ты виноват, потом будет мучительно стыдно. А если они виноваты, потом и наедешь :
