 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 18:44
  •  50
  •  31 авг 2009, 20:14
  •  Чувашия, Цивильск
с утра заметил лужицу бензина под машиной, оказалось прогнила трубка под защитным экраном. начал менять и оказалось что новые короче гдето на 20 см. смотрел в нескольких местах везде такие же. что можно сделать?!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 11:21
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Как вариант - купить топливопровод от Москвича-412 (3 метра медной трубки), выгнуть и обрезать по месту, концы развальцевать как надо (дрелью с самодельной оправкой). Возни много, но один раз сделать и забыть. Сам на ШНиву не делал, но видел у соседей по гаражу на иномарках.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 21:21
  •  50
  •  Чувашия, Цивильск
в принципе я об этом тоже думал, но все соединения не на резьбе. шланги соединяются на "клипсы". придется менять все шланги.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 23:49
  •  106
  •  25 сен 2007, 14:13
  •  Великий Новгород
...прогнила трубка под защитным экраном. начал менять ...
Предстоит такая же процедура, вопрос: БАК выковыривать надо??? :
Водка не бензин - за городом расход выше!
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 00:14
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
ИМХО нет.
Трубки не менял но в бензонасос лазил, так трубки сверху подходят к бензонасосу. Бак там непричем :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 09:55
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
Ну так мутируется медная трубка с резьбами какого- то бы ни было вида на концах и токарю заказывается писюн "клипсы". Из латуни. Эээх, красота получится.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 10:00
  •  106
  •  Великий Новгород
Трубка топливная 2123-1104056, ХДЕ такую НАЙТИТЬ ...?
AR, для её съёма (установки) потребуется добраться до места её входа и места стыковки с гибким шлангом , ВОТ...а там бак "маячит"... :smile_doh:, мож только достаточно демонтажа крышки Б/бака....
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 10:18
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
v_dmitriev,
А в чем проблема?? Резиновыми шлангами на хомутах не сделать соединение?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 10:24
  •  5607
  • 34
v_dmitriev,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=24338 .....
  •  106
  •  Великий Новгород
Drоn, дык хотелось бы в том месте "крепость" создать, место экстемальное...!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
