 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Глюк сигналки.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 00:49
  •  65
  • 34
  •  09 фев 2010, 00:33
  •  Ярославль
Здравствуйте, товарищи шниваводы :smile_bigsmile: уже год езжу на своем 5 летнем шевике и вот буквально вчера приключилась со мной пренеприятная история... нет, ревизор не приезжал . Вобщем всем кто хоть как то сможет объяснить что случилось с машиной буду весьма и весьма благодраен. если тема уже была , прошу извинить... в поиске как ни копал - не нашел. а теперь история...
Выгоняю я Шевик из гаража, ранее утро... смотрю GPS приемник совсем не работает - разрядился. Думаю, дай ка заряжу. Вставляю в прикуриватель зарядку и... неуспев загорется лампочка ( на блоке зарядке ) машина как одурела!! Заработала сигналка, поворотники загорелись ближний включился, омывайка брызнула из форсунок и полилась на стекло...короче не машина а сплошная иллюминация. мало того, она еще и работает ! выдергиваю из прикуривателя зарядку - всё тоже самое. пищит мигает , моргает! кошмар ... и еще работает. вылетаю из машины, открываю капот снимаю клемму акка. все равно работает! тут же вспоминаю, что двигатель заведен и питание наверное идет от генератора. короче еле заглушил двигатель ( резко отпустил сцепление при трогании с места) и начал разбираться. 3 часа простоял на морозе проверяя все от предохранителей, целостности проводов и релюшек. ничего так и не нашел , то ли по свомему незнанию то ли по еще каким либо причинам. вобщем плюнул, думаю придется звать мужиков на помощь и загонять в гараж с толкача. симптом такой - как клемму присоединяю к аккамулятору - пищит и на щитке приборов все лампы разом горят. ни на что не реагирует ни на брелок ни на что....ни на ключ зажигания ))) ну так вот, только хотел звать подмогу как... о чудо! включил и машина как ни в чем ни бывало заработала! сигналка не орет, щиток приборов не моргает. что это было я так и не понял, но клеммы с прикуривателя снял на всякий случай. вобщем жду ващих мнений... ничего не понимаю, если честно
"Дело было не в бобине, раз**ай сидел в кабине..."
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 07:44
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Сигналка явно не причем .Похоже плохой контакт между кузовом и минусовой клеммой АКБ .
Для подтверждения попробуй отсоедени тонкий чёрный провод от кузова и посмотри результат.
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 07:53
Имеет смысл протянуть все точки крепления массы
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 10:26
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
И подрулевой переключатель осмотреть,всё ,что перечислил-оттуда питается.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 10:46
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
ivkodc, "Массы" прикуривателя и монтажного блока находятся вместе , возможно ослабление со всеми вытекающими.
Находится за монтажным блоком, на передней стенке, на одном из "ухе" крепления блока ЦЗ.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 16:43
  •  65
  • 34
  •  Ярославль
Апрель ,Alex195022 ,dmorra, Allin - всем огромнейшее спасибо! на выходных обязательно займусь протяжкой точек массы! ни за что бы сам не догадался, что причина в этом :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 16:46
Один раз достаточно хорошо попасть на массу и опыт на всю жизнь.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 16:52
  •  3879
Alex195022, Хорошо сказал - "попасть на массу" :smile_bigsmile:
