 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: болтается сидение водителя
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 07:43
  •  300
  •  08 ноя 2007, 10:29
  •  г.Ижевск-г.Казань
прошу не посылать сразу в поиск, поискал ничего не нашел по моей проблеме. А проблема следующая: после очередного грязевого замеса со всеми там прижками и плюханиями в грязь ощутил что сидушка водителя имеет некий люфт, проще сказать болтается ее нижняя часть на которой причинное место находится. В процессе осмотра было обнаружено следующее, люфт иимеется с самих салазках и какието 3 шарика стальных под ковриком катаются примерно 5 мм в диаметре. деффект конечно не кретичный, но как то не айс останавливаещься а еще и судушка носом клюет. люди добрые помогите чем можите.
[url=http://s-u.su][img:b41c7e4a68]http://s-u.su/s/64gvy4es.png[/img:b41c7e4a68][/url]
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 08:39
  •  16917
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
fatman@blok, Было такое в гарантийный период, заменили салазки :
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 08:43
  •  300
  •  г.Ижевск-г.Казань
в то мто и беда гарантия давнно закончилась, можно это как то самому починить, ну или на кройняк салазки сменить, а то меня напугали что сидушку в сборе менять надо а это пипец как дорого
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 08:46
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
fatman@blok, салазки меняются отдельно. В салоне заняло минут 20-30. Сам не разбирал, но думаю можно и самому шарики назад затолкать. Разбереш будет видно. :
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 09:02
  •  300
  •  г.Ижевск-г.Казань
шарики то ладно выкунули их при мойке машины, а заметил поздно, попробую в магазе найти салазки и сменить
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 09:12
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
fatman@blok, в крайнем случае попробуй у диллера купить/заказать. :
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 10:28
  •  300
  •  г.Ижевск-г.Казань
Айк цена вопроса неподскажешь
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 11:35
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
fatman@blok, не подскажу, мне по гарантии поменяли :
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 11:50
  •  300
  •  г.Ижевск-г.Казань
спасибо за помощь считаю тему изчерпаной
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 12:00
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
fatman@blok, если чо, абрасчайся :
