 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 12:29
  •  32
  •  23 май 2007, 15:12
  •  СПБ
Доброе время суток форумчанам!
Знаю, что тема избитая до нельзя.
Читал все темы, много интересного вычитал, но все же.
Машина старенькая, 2003 года, пробег 280 т.км.
Уже несколько лет (года 4) по утрам с температуры -5 и ниже глохнет сразу после заводки, заводится только с подгазовкой. Днем все нормально, даже если часов 8-9 около офиса простоит.
Ряд особенностей:
если простоит с вечера до утра часов 9-10, то более менее завод нормальный, т.е. обороты поднимутся до 1000-1200, потроит немного, затем обороты нормализуются.
если больше 10 часов простоит до утра, то только с газом.
Менял свечи, провода, модуль, РХХ, ДПДЗ, чистил ДУ, все повторяется. Правда менял не за раз все, а по мере денежных возможностей.
Диагностика в сервисах показывает все нормально, никаких отклонений. По БК ошибок нет, только периодически выскакивает ошибки датчика кислорода (нет активности) и скорости и то раз в два-три месяца. Ошибки возникали днем.
Недавно по БК обнаружил такую особенность.
Во время заводки мгновенный расход топлива прыгает до 55 л. затем до 27, потом 0 и дальше различные данные вверх и вниз.
Собственно вопрос: может ли у меня компьютер забрасывать свечи во время утренней заводки, и если да, то почему?
Бензонасос родной еще. Сеточки менялись раза два, были чистыми, бак тоже действенно чист был.
Заранее прошу простить за подобную избитую тему.
Старый АС.
ШНива 2003 г.в.,
Х129РН
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 12:32
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%94 ... 853&lr=213
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 12:33
Может. Например, по причине вранья ДТОЖ
Массы все нужно зачистить. Особенно под МЗ.
Понятие что диагностика показало, "что все в норме" - очень растяжимо. Просто диагност не сумел смоделировать необходимую ситуацию или что-то просто не увидел.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 13:59
  •  32
  •  СПБ
Многоуважаемый SergeyZh, эти все темы мной смотрены-пересмотрены начиная с 2005 года. Все это похожие симптомы и решения, но каждый раз у меня немного не так все происходит. Датчики и все остальное, что рекомендуются форумчанами менял (кроме ДТОЖ и ДМРВ, но я считаю, что они работают нормально, по крайней мере днем, а взять на заводку другие исправные нет возможности), хотя после замены ничего не менялось.
Конечно, я не все способы испробовал, есть еще варианты, например утром отключить ДМРВ. ?
Здесь в одной из тем прозвучала фраза, что виноват компьютер с версией 7.0. Она более правдоподобна.
Старый АС.
ШНива 2003 г.в.,
Х129РН
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 17:13
Чушь
Тут можно и не такое прочитать. Информацию надо фильтровать.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 15:13
  •  3
  •  27 май 2009, 20:12
  •  Самарская обл.
Была такая же хрень. Менял все, даже ЭБУ, ставил январский блок ноль результатов. Заменил гидрики и все стало на место. Авто 2004 года МР-7.
Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 14:33
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
SergievskEVG, Так это определить проще пареной репы - замерить компрессию на холодном движке.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2010, 13:21
  •  3
  •  Самарская обл.
Не совсем просто, обороты стартерной прокрутки и обороты режима прогрева, есть разница? Мерил на холодную, все в норме, а когда вычислил цилиндр, проверил на запущенном всего 5 кг.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2010, 18:11
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
SergievskEVG,
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2010, 18:50
  •  3
  •  Самарская обл.
interface писал(а):
SergievskEVG,
Компресометром. Попробуй на любом двигателе убрать зазор на клапане и замерить компресию. При стартерной прокрутке она будет в норме, а цилиндр работать не будет.
