 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 16:54
  •  13
  •  10 фев 2010, 16:39
Здравствуйте, члены клуба. Прошу помощи, может кто с таким сталкивался: Шевик 2003 года. Проблема - не заводится, не крутит стартер. Проявлялась постепенно: начала заводиться не с первого раза - при повороте ключа не прокручивался стартер. Теперь совсем встала. При включении зажигания все нормально, бензонасос работает. Когда стартер срабатывал - крутил нормально, заводилась всегда с первого раза. Есть подозрение - сглючил иммобиолайзер, лампочка моргает иногда. А началось с того, что при морозе при включении габаритов, не вставляя ключ, срабатывала вся диагностика и бензонасос. Что с этим делать? Где смореть? А то даже до сервиса доехать на могу.
Via est vita
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 17:02
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Может аккум разрядился?
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Алексей Шарков, читаем всё
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BD ... 5853&lr=75
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 17:15
  •  13
Не мог, машина каждый день ездила, акком ВАРТА, ИНДИКАТОР АККОМА ЗЕЛЕНЫЙ. На кануне полдня катался, а утром - картина маслом....
Via est vita
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 17:21
  •  3170
  •  Киров
Индикатор на аккуме это ерунда, плотность надо смотреть ареометром. А лампа может гореть и на дохлом аккуме.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 17:25
  •  13
У Варты не проверишь - не вскрываемая, для того и индикатор, фры то нормально горят. Хотя надо его снять на ночь на зарядку слабым током для профилактики. Когда стортер работал - крутит шустро и с первого тычка даже при -29 заводил.
Via est vita
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 17:36
Так можно же стартер напрямую включить через разьем у правой фары
Все и станет ясно.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 18:07
  •  13
Все и станет ясно.
Это уже ближе к истине, А можно по подробнее - какой разъем? И как подключить стартер? Говорят, иммо здесь не причем.
Via est vita
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 18:21
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42203
Пост №8
Одиночный белый разъем 9-22 на схеме. Идет от ЗЗ к тяговому реле. На него проводом подать "+" с АКБ.
В форуме были фото. Поиск.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 21:41
  •  13
Пост №8
Спасибо, в выходные поробую, если дело в проводке, это обнадеживает. По разультату напишу.
Via est vita
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
