Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 19:13
  •  2
  •  13 фев 2010, 18:46
  •  Сыктывкар
У меня лопнул блок двигателя во втором целиндре, спасибо хорошему механику : . Сегодня весь город объездил а двигателя 2123 на шевик нету. только под заказ( месяц ждать), но нашел блоки21213, продовцы говорят одно и тоже,но терзают сомнения. Кто знает можно ли поставить блок 21213на шеви-ниву???
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 20:14
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
на этом блоке НЕ предусмотрены точки креплния "верхнего" генератора и насоса гура... не подойдет без приложения дрели, сварки и болгарки...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 21:25
  •  198
  •  18 окт 2008, 11:32
  •  Мурманск
БЦ на Шниве по каталогу свой, 2123, но двигатель фактически от Нивы 21214 (однорядная цепь, впрыск, гидротолкатели и т.д.) Выводы делай сам. Можно поискать блок 21214.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:fccf4e19e5]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B090ET51.png[/img:fccf4e19e5][/url]
Паркуюсь в любом сугробе.
Вынимаю из сугробов недопривод.
"Спасибо" не надо!
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 21:51
  •  20348
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
, зачем, если тоже
Поставить можно, но есть желание иметь геморрой с ГАИ и переделывать крепление и привод генератора и насоса ГУРа? Тогда вперёд!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 23:38
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Сaptain,
Ну нет в продаже блока))). Отличие от 213 в одной или двух дырках на блоке слева по ходу движения, которые на голом бц сделать раз плюнуть. Проблемы с гаи будут и при замене на 2123 блок. Переделывать крепление и привод гены (в одном-двух местах дырки под резьбу) не надо. Навесное с мотора старого ставится.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2010, 01:16
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Площадка с номером в разных местах. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2010, 01:36
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Волчёк,
Не варится, не гильзуется? :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2010, 01:44
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Еще на блоке 21213 не обработан прилив под датчик детонации.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2010, 03:20
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
Волчёк, Купи новое двигло, тем более такой случай. Есть уже в прдаже ВЕЩЧ И МОЩЬ. 1.8л 16 клапнов 120 л/с. правда стоит 60 т.руб. НО!!! Это крутбл!
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 14 фев 2010, 04:15
  •  20348
  •  Oranienburg
Вот блок 2123
а вот блок типа 21213
Нивер, куда на 21213 блоке будешь крепить Кронштейн масляного фильтра 2123-1012028? Там не то что отверстий, даже приливов под них нет! И всё, навеска со старого мотора не ставится, а ищутся кронштейны для 21214 и гена переносится вниз, и шкив коленвала другой и ремни приводные от 2101!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
