 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 13:09
  •  300
  •  08 ноя 2007, 10:29
  •  г.Ижевск-г.Казань
вот такой вод трабл произощел, застычал гидрик, съездил на диагностику, один под замену, у мужиков сервисе спращиваю какие запчасти надо. Посоветовали они мне разумеется сменить сразу все гидрокомпенсаторы и еще гидронатяжитель цепи поменять на автоматический. Так как денег в обрез привез им 1 гидрик и автоматический натяжитель. Все починили теперь движитель работает как часы "шелестит", но БК гамма показывает расход на холостом ходу 1,2-1,3 литра/час, раньше было 0,9-1,0, что за беда такая??
[url=http://s-u.su][img:b41c7e4a68]http://s-u.su/s/64gvy4es.png[/img:b41c7e4a68][/url]
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 13:14
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Нормальный расход...
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 13:15
  •  300
  •  г.Ижевск-г.Казань
раньше был 0,9-1,0
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 13:28
  •  4573
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
fatman@blok, у меня раз (забыл что) поломалось, так с таким расходом на ХХ без нагрузки газануть не могла, не то что поехать нормально.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 13:34
  •  300
  •  г.Ижевск-г.Казань
Arbuzzz, предлогаешь забить на это, как то все равно смущает увеличени такое, а не связано ли это с тем что ентот автоматический натяжитель сильно цепь натянул и надо больше усилий приложить чтоб крутить ее
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 14:03
  •  4573
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
fatman@blok, ЖЖошь! : : Тут и забивать-то не на что, ничего ж не случилось :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 14:15
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Не могли ли на один зуб ошибиться? 0,3 расхода сразу - с чего?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 14:16
  •  300
  •  г.Ижевск-г.Казань
Allin, х.з. но обороты в норме как были 800 - 840 так и есть, а как проверить ентот один зуб
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 14:21
  •  3879
fatman@blok, Точно не обьясню, но здесь на форуме есть все это - как проверить и т.д.
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BC ... 853&lr=194
Примерно так .
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 14:38
  •  300
  •  г.Ижевск-г.Казань
вот поеду в казань и погляжу какой расход по трассе будет, если 9 то все наверно в норме
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
