 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 21:14
  •  15
  •  18 янв 2009, 13:18
  •  санкт-петербург
4 часа ехал с вкл. обогревом стекол и зеркал. Ночь, холодно, повалил дым из под торпеды, отсвет пламени под рулем. Оторвал приборную доску применил огнетушитель. Машина вся в дерьме. Проверил цепи исправно. Выгорела пластмассовая часть предохранителей и сам блок. Воспламенение началось с предохранителя обогрев стекла зеркал.
Пошлю этим делягам от G M перевод в размере стоимости 1 дополнительного предохранителя. Америкосы бедные у них кризис. Экономят на моей безопасности. Мужики поддержите меня. Машине год. 2008 год выпуска.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 21:44
Ох-еть тоже часто ежу подолгу с обогревом.А в машине были еще какие либо нештатные электрические доработки?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 22:33
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Сочувствую!
У меня тоже как то поплавился этот же предохранитель и пластмасса монтажного блока, правда из-за того, что сдох регулятор напряжения и гена стал выдавать 19В ! А я, вместо того чтобы сразу отключить гену, решил нагрузить его всеми потребителями.
Цепь обогрева заднего стекла самая нагруженная и плохой контакт между предохранителем и его колодкой приводит к нагреву!
При возгорании проводки сначала надо отключить аккумулятор! Для этих целей прямо ка аккумуляторе у меня закреплён ключик на 10.
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 22:38
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Сочувствую... :?
Тут на форуме переодически мелькает, что обогрев заднего стекла - вещь опасная и часто/долго использовать его не надо : :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 22:40
  •  1291
  •  10 июл 2008, 20:15
kug008, сочуствую....у самого такая проблема была машина тоже 2008г...правда до огнетушителя дело недошло......так что внимательнее читай форум и либо ставь прерыватель на обогрев либо невключай больше чем на 15-20 минут
Нравственная ценность человека определяеться тем,готов ли он ради своих убеждений пожертвовать жизнью.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 22:52
  •  938
  •  22 сен 2008, 23:58
  •  ?опа Москвы (Братеево)
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=22901
Вот в закладочках держу. А все никак не решусь... Но надо. Очено надо. Далеко не первый случай уже :?
Сочувствую.
LCГ кварц 2008 -> ФЫЧ 2019.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 22:53
  •  207
Оленин писал(а):
..... либо невключай больше чем на 15-20 минут
Как-то неправильно это!
Езжу всю зиму не отключая, проблем нет!
После того как оплавился предохранитель разобрал монтажный блок и поджал все контакты.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 23:33
  •  1291
Dimon 4x4, я вот тоже думаю что неправильно но почитав форум после того как погорел и поняв что у некоторых горит непоразу попросил разделить обогрев зеркал и заднего стекла и принудительное отключение зделать.....нехочу повторять те приятные ощущения када за 3 секунды машина наполняеться едким густым дымом.....
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 23:41
  •  207
Оленин Думаю раздельный подогрев зеркал и стекла задней двери кардинально проблему не решит (ввиду малого 2-3 А энергопотребления подогрева зеркал), хотя может быть эта нагрузка как раз и является той "последней каплей".
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 23:44
  •  938
Оленин, правильно понимаю, что уже сделал себе? Где и почем примерно не скажешь?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
