 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: установка бк-09 в ршн
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 15:14
  •  42
  •  27 янв 2010, 21:45
помогите разобраться с подключением бк-09
 Заголовок сообщения: Re: установка бк-09 в ршн
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 15:46
  •  286
  •  22 окт 2008, 18:00
  •  Электросталь
Там всего два провода подключение.
Вынимаешь штатный блок индикации, отключаешь его. Подключаешь и вставляешь вместо него БК-09. Два провода пропускаешь вниз. Диагностическая колодка справа под рулем внизу. туда вставляешь два провода и наслаждаешься.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 16:03
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Порошок, Дело в том,что в решн нет штатного блока индикации.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 16:44
  •  42
А к чему же тогда подключаться ес нет штатного блока индикации
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 17:53
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Сансей, Рядом кнопка "аварийки" - красно/черный - постоянный "+", оранжевый - "+" зажигания, черный - "-".
И один провод к диагн. разьему - с правой стороны рул. колонки - к К-линии.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 18:50
  •  42
Уважаемый Allin, если не трудно пришли эскиз на какие клеммы в БК какой провод
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 19:06
  •  3879
Сансей, С большим разьемом, который есть в старых ШНивах и нет в РШНиве разберемся, еще с БК выходят какие нибудь провода? Должен белый быть, есть он?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 19:42
  •  3879
Купить три маленьких " мамочки" , обжать их на провода и надеть на них кембрик ( или обмотать изолентой).
Здесь инструкция http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_co ... olet/niva/
Подключить примерно так
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 21:28
  •  42
из бк выходят 2 провода белый и черный
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 21:43
  •  42
ALLin в инструкции к бк написано только про подключение штатным разъемом бкл которого нет и в помине и про колодку диагностики
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
